查看: 12863|回复: 29
[讨论] 关于渗碳炉搅拌风机需要不需要的问题
发表于 2011-9-26 17:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司新买了一台井式渗碳炉, 炉盖上没有配置风机搅拌,我问他们为什么没有给配风机,这样炉内气氛不均匀会脱碳,他们说没有风机才不会脱碳,有了风机反而会脱碳?你们说说他们说的对还是不对?
发表于 2011-9-26 17:51:28 | 显示全部楼层
没有搅拌风机的渗碳炉,其渗碳产品的表面硬度和渗碳层根本无法做合格
发表于 2011-9-26 17:54:24 | 显示全部楼层
是正规电炉厂吗?可能性不大
发表于 2011-9-26 17:58:51 | 显示全部楼层
绝对的不靠谱! 你可以反问供应商温度以及碳势的均匀性怎么保证(涉及到层深的均匀性以及表面碳浓度的均匀性),没有风扇的循环那么炉内很容易就会积炭并最终影响过程控制!以前的固体渗碳倒是没有用到风扇的奥
 楼主| 发表于 2011-9-26 18:15:06 | 显示全部楼层
他们说卖的渗碳炉都没有风扇的,还忽悠我们老板。我说必须要风扇 ,让他们拉回去换炉盖了
发表于 2011-9-26 19:37:40 | 显示全部楼层
必须要风扇  而且不是一般的风扇,注意了
发表于 2011-9-26 20:57:03 | 显示全部楼层
有一种老式的渗碳炉风机是在炉子下面的
签到天数: 531 天
发表于 2011-9-26 21:15:38 | 显示全部楼层
估计那家制造商以前没制作过 井式气体渗碳炉
类似的厂家以前也遇到过,那次让他们做一个井式炉内的导风筒,居然真做了个桶回来,用来当淬火用的油桶还真不错
发表于 2011-9-26 21:17:54 | 显示全部楼层
现在国内外几乎的渗碳炉都是带有风扇的,没有风扇怎么保证炉温和碳势的均匀性,那一炉零件也是几十件怎样保证渗层深度和组织均匀,你们先外行炉厂购买渗碳设备估计你们的产品质量也不咋的
建议调研一下爱协林或无锡天龙的设备
签到天数: 22 天
发表于 2011-9-26 21:24:11 | 显示全部楼层
真不可思议,第一次听说气氛渗碳炉不用风扇。
签到天数: 24 天
发表于 2011-9-26 21:33:43 | 显示全部楼层
应该不会是创新技术吧!楼主公司找了家不靠谱的厂!
 楼主| 发表于 2011-9-27 07:55:12 | 显示全部楼层
谢谢大家的积极参与 我想是他们老板为了偷工减料吧 就是湖州的长兴长城热处理设备厂出的 我们买了他5台回火炉,一台渗碳炉,好几十万呢
发表于 2011-9-27 07:58:48 | 显示全部楼层
即便是井式回火炉,也必须有搅拌风机,否则同样会导致回火后的产品硬度严重不均匀。
 楼主| 发表于 2011-9-27 08:05:24 | 显示全部楼层
谢谢提醒 回火炉配置还是可以的, 带真空电机风扇,密封圈,冷却水,真空泵,氮气保护装置。我们的要求是回火出来颜色要白色的,但是高温回火出来还是回火色
发表于 2011-9-27 08:12:37 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2011-9-27 08:05
谢谢提醒 回火炉配置还是可以的, 带真空电机风扇,密封圈,冷却水,真空泵,氮气保护装置。我们的要求是 ...
简直是匪夷所思:回火炉都配置了搅拌风机,而渗碳炉却没有,这是一家企业的设备吗?
签到天数: 23 天
发表于 2011-9-27 10:47:44 | 显示全部楼层
没有风扇如何保证气氛和炉温的均匀性呢?
发表于 2011-9-27 14:09:57 | 显示全部楼层
你家老板不懂热处理也应找人咨询一下,现在无论何种渗C炉(真空炉除外),回火炉,转体炉等都装有搅拌风扇,否则,热后产品很难100%合格。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与!
发表于 2011-9-27 14:18:16 | 显示全部楼层
装好的搅拌风扇要检查材质(使用寿命)和做动平蘅实验(炉温、气氛是否保证均匀)
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流
 楼主| 发表于 2011-9-27 15:38:59 | 显示全部楼层
感谢提醒.他们用得材料是2520不锈钢的.
发表于 2011-9-27 19:18:14 | 显示全部楼层
材质合格,是精铸的还消失模做的啊!我每天上网时间有限,有时上5分钟就要被迫下,因为老板回来了。祝你们老板好运
GMT+8, 2026-6-17 22:16 , Processed in 0.038105 second(s), 22 queries .
