查看: 6524|回复: 6
[求助] 0Cr17Ni4Cu4Nb热处理问题
发表于 2011-9-27 08:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过这种材料的热处理的吗?具体过程是怎样的?我查手册说这种材料是固溶处理后进行时效处理,请问固溶处理和时效处理是否可以分开进行,就是原材料先固溶处理后,加工成型,再进行时效处理?固溶处理后硬度一般是多少?
发表于 2011-9-27 10:09:09 | 显示全部楼层
你的材料是否是0Cr17Ni4Cu4Nb,固溶和时效处理是可以分开的,但你说的那样分开我没有见过。固溶后的 硬度我们没有测量过,我公司是时效过后测量硬度的。一般在HB32左右。具体的要看客户的要求。
签到天数: 17 天
发表于 2011-9-27 20:48:40 | 显示全部楼层
可以采用原材料固溶(厂家也可以直接提供固溶状态的材料,但需在订货时注明)根据产品的精度预留适当的精加工余量后时效。
 楼主| 发表于 2011-9-28 08:24:59 | 显示全部楼层
dch1989 发表于 2011-9-27 10:09
你的材料是否是0Cr17Ni4Cu4Nb,固溶和时效处理是可以分开的,但你说的那样分开我没有见过。固溶后的 硬度我 ...
呵呵  就是这种材料  是我输入有误  贵公司有这种材料的22x3的无缝管吗?方便的话能提供一个联系方式吗?能介绍具体固溶处理和时效处理的方法吗?是这样的我现在需要加工一种薄壁零件(如图)硬度要求HRC35左右,查着这种材料的热处理比较特殊,想利用这种材料的特性,先在固溶处理后加工,再进行时效将硬度提上来,以减少热处理带来的变形。目前不清楚固溶处理后的硬度是多少,这种方法是否可行。
 楼主| 发表于 2011-9-28 08:26:33 | 显示全部楼层
wyb755 发表于 2011-9-27 20:48
可以采用原材料固溶(厂家也可以直接提供固溶状态的材料,但需在订货时注明)根据产品的精度预留适当的精加 ...
非常感谢,能介绍具体固溶处理和时效处理的方法吗?是这样的我现在需要加工一种薄壁零件(如图)硬度要求HRC35左右,查着这种材料的热处理比较特殊,想利用这种材料的特性,先在固溶处理后加工,再进行时效将硬度提上来,以减少热处理带来的变形。目前不清楚固溶处理后的硬度是多少,这种方法是否可行。
发表于 2011-9-28 09:21:48 | 显示全部楼层
dfengw 发表于 2011-9-28 08:24
呵呵  就是这种材料  是我输入有误  贵公司有这种材料的22x3的无缝管吗?方便的话能提供一个联系方式吗 ...
我公司不做钢管的。你可以参考这个:固溶:1020~1060℃硬度HRC≦38,时效:470~490℃HRC≥40  540~560℃HRC≧35 570~590℃HRC≧31 610~630℃HRC≧28
签到天数: 17 天
发表于 2011-9-29 21:56:15 | 显示全部楼层
六楼介绍的很完整,固溶处理后我作过硬度检测,38HRC左右,最终硬度通过随后的时效来进行调整。
GMT+8, 2026-7-18 12:17 , Processed in 0.030636 second(s), 22 queries .
