查看: 7685|回复: 16
[求助] Cr12直径35的圆,热处理以后小了20丝,请教一下是怎么回事?
发表于 2011-9-27 10:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12直径35的圆,热处理以后小了20丝,请教一下是怎么回事?大家发表一下自己的意见!!谢谢。。。。
发表于 2011-9-27 10:25:52 | 显示全部楼层
怎么处理的加热温度多少 怎么冷却的  可能是冷收缩了吧
签到天数: 1777 天
发表于 2011-9-27 20:15:18 | 显示全部楼层
可能就是残奥太多了,所以尺寸较小,做一下深冷看看
发表于 2011-9-27 20:37:44 | 显示全部楼层
你这个圆料应该是有内圆的吧?
发表于 2011-9-28 14:32:08 | 显示全部楼层
请楼主把问题描述准确、具体一点:什么设备?进行的什么热处理?具体参数?什么尺寸小了0.20mm?
发表于 2011-9-28 14:53:46 | 显示全部楼层
用500度回火半小时,测一下尺寸.反复几次,可以复原.
点评
我很赞同: 0.0
我很赞同: 0
  发表于 2011-10-8 11:37
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-28 15:02:45 | 显示全部楼层
按照重量不变原理,直径方向小了,长度方向必定会增长一些。轴类零件热处理后,也并不是直径都增大的。
发表于 2011-11-15 20:35:09 | 显示全部楼层
用500度回火半小时,测一下尺寸.反复几次,可以复原.这样真可以吗
发表于 2011-11-17 20:40:36 | 显示全部楼层
最少可以减小收缩量。
发表于 2011-11-17 21:17:19 | 显示全部楼层
只知道500 回火可能会涨点,具体原因不太清楚
发表于 2011-11-17 21:19:34 | 显示全部楼层
分解与转变
个人意见,不足为凭
签到天数: 893 天
发表于 2011-11-17 21:27:21 | 显示全部楼层
冷却速度一定是很快的,马氏体多了。相对来说奥氏体少了。
发表于 2011-11-17 23:57:14 | 显示全部楼层
加热温度太高了,会把尺寸缩小了。
发表于 2011-12-14 22:07:10 | 显示全部楼层
H13迷 发表于 2011-11-17 23:57
加热温度太高了,会把尺寸缩小了。
请问为什么加热温度太高,直径就会缩小。
发表于 2011-12-15 09:03:02 | 显示全部楼层
这是因为没有使用正确工艺造成的原因(淬火温度高,而回火温度低),淬火温度高造成残余A量过大,工件加热到A体积缩小,淬火得到M体积增大,所以说A’量过大造成的。
发表于 2011-12-15 10:03:34 | 显示全部楼层
个人意见:这个测试只能用一次,一次不行可能就不行了。
发表于 2011-12-15 18:04:22 | 显示全部楼层
原因很多,你有没有说清楚。
GMT+8, 2026-7-19 07:25 , Processed in 0.036207 second(s), 23 queries .
