查看: 13939|回复: 16
[求助] Q345需要不需要调质
发表于 2011-9-27 15:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到用户工件,材质为Q345,为一槽轮,直径在600左右,用户要求整体调质200-230HB,请教专家指点一下,有没有这方面的经验,调质后能不能达到硬度要求。
发表于 2011-9-27 17:04:26 | 显示全部楼层
Q345是低合金结构钢,与旧标准1591-88牌号对照12MnV、16Mn 16MnRE、18Nb、14MnNb
 楼主| 发表于 2011-9-28 12:36:10 | 显示全部楼层
想知道,Q345淬火回火后能达到200-230HB吗
发表于 2011-9-28 14:04:56 | 显示全部楼层
可以达到 要低温回火。。
签到天数: 67 天
发表于 2011-9-28 14:50:32 | 显示全部楼层
国标上关于Q345没有要求调质处理的!淬火+高温回火,这种材料貌似没有这样处理的!
发表于 2011-9-29 09:41:01 | 显示全部楼层
我们有调质,硬度好像达不到这么高
发表于 2011-9-30 08:19:33 | 显示全部楼层
调质处理绝对做不到这个硬度,采用淬火+低温回火应该可以。
签到天数: 869 天
发表于 2011-9-30 09:44:23 | 显示全部楼层
不是需不需要的问题,是需要也调不好!
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-5 14:53:20 | 显示全部楼层
这种钢含碳量都不高,淬火效果不会太好了。
发表于 2011-10-8 15:54:52 | 显示全部楼层
调质没有那么高的硬度吧,可以试试淬火+低温回火
发表于 2011-10-8 22:18:03 | 显示全部楼层
这个完全可以达到,要是淬的好的话淬火硬度能达到HB300+,回火温度在600-620℃左右
但是这材质很少有要求这硬度的
一般是做压力容器用的,调质硬度在HB150-190
发表于 2011-10-8 22:33:42 | 显示全部楼层
基本不可能。因为这种材料淬火效果不好,而且楼主的产品应该也比较大。
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-9 07:47:39 | 显示全部楼层
淬火 + 低温回火   叫调质吗?
签到天数: 19 天
发表于 2011-10-9 15:53:57 | 显示全部楼层
硬度完全可以做到范围之内。剩余的问题就是设计者的问题了吧?920度盐水冷后淬火硬度可以到达HB300-400(视零件大小),回火温度是需要根据淬火硬度调整的。(当然我针对的是该材料的锻件而言)
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢参与!
签到天数: 52 天
发表于 2011-10-11 14:55:41 | 显示全部楼层
高温淬火+回火,效果应该比正火好很多!
发表于 2011-10-11 17:22:38 | 显示全部楼层
ZG这种材料有调质的,效果是要比正火好。
签到天数: 25 天
发表于 2011-10-13 17:01:27 | 显示全部楼层
这种材料做出来硬度不会稳定,低温回火。
GMT+8, 2026-5-1 13:57 , Processed in 0.035240 second(s), 21 queries .
