查看: 8799|回复: 18
[讨论] 45#链轮表面淬火若干问题?
签到天数: 118 天
发表于 2011-9-27 16:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司有一批链轮,在表面淬火过程中开裂。开裂的形态为沿齿根的整个圆周方向形成裂纹。请讨论一下形成裂纹的可能原因??
签到天数: 1121 天
发表于 2011-9-27 17:03:11 | 显示全部楼层
材质、工艺、淬火方式?
签到天数: 301 天
发表于 2011-9-27 18:54:05 | 显示全部楼层
野蛮操作就是这样的结果,搞好热处理就是看人品。
发表于 2011-9-27 23:55:11 | 显示全部楼层
在齿根部加热太深,冷却太快。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-9-28 11:28:52 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2011-9-27 23:55
在齿根部加热太深,冷却太快。
请问          什么原因引起齿根加热太深
签到天数: 18 天
发表于 2011-9-28 18:34:21 | 显示全部楼层
先请问阁下使用的淬火介质是什么?
签到天数: 21 天
发表于 2011-9-28 19:45:59 | 显示全部楼层
你最好描述清楚点。是用什么淬火方式?沿齿沟的?还是什么的?用什么淬火液?水还是其它
签到天数: 301 天
发表于 2011-9-28 20:04:51 | 显示全部楼层
开裂不是一批而是多批次,出发点就不是热处理人的做法
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-9-28 20:25:32 | 显示全部楼层
呵呵,7%淬火液!!!!沿齿根开裂!!
发表于 2011-9-29 08:50:33 | 显示全部楼层
用的是什么淬火液。冷却性能怎么样?零件材料有木有检测?
签到天数: 118 天
 楼主| 发表于 2011-9-29 12:50:07 | 显示全部楼层
兄弟问的很专业  我们用的淬火剂冷却性能具体数据不了解  只知道介于水和油之间  不知45链轮是否应该水冷
签到天数: 533 天
发表于 2011-9-29 18:16:33 | 显示全部楼层
会不会是链轮前道铸造工序出问题了呢?
签到天数: 1393 天
发表于 2011-9-30 10:56:37 | 显示全部楼层
     7%淬火液!不够浓!
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-30 11:36:38 | 显示全部楼层
1) 首先,分析热处理过程控制是否存在问题。
加热因素:感应器与工件间隙调整是否合适?加热过程是否存在过热?
冷却因素:淬火液浓度、流量、压力、喷淋角度等是否存在问题。
2)如果热处理过程控制不存在问题,那么可以去追查原料料问题,如夹杂物是否超标?是否存在明显碳偏析?带状组织是否超标?是否存在锻造微裂纹?是否存在宏观的夹杂和折叠等?
签到天数: 28 天
发表于 2011-9-30 19:21:33 | 显示全部楼层
请问链轮的直径、模数?估计是齿底过热造成。
签到天数: 2672 天
发表于 2011-10-4 07:42:12 | 显示全部楼层
可以就开裂工件进行一些分析,如看感应淬火后马氏体组织的级别、具体裂纹的形状如:沿晶或是穿晶开裂等,其主要的目的是分析产生开裂的主要原因,然后可以有针对性的进行改进。
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-5 08:18:31 | 显示全部楼层
请上传关于裂纹形貌、开裂位置、工件形状尺寸、金相组织等的相关照片。
发表于 2011-10-13 12:24:17 | 显示全部楼层
75549624 发表于 2011-9-28 11:28
请问          什么原因引起齿根加热太深
齿根部加热过深的原因有:加热频率太低;加热功率太小;加热延续时间太长;感应器间隙过大;
发表于 2011-10-18 20:59:20 | 显示全部楼层
鑄件吧,组织不均匀,冷却太快
GMT+8, 2026-6-15 17:54 , Processed in 0.038208 second(s), 22 queries .
