查看: 5148|回复: 4
请教40钢组织
发表于 2007-9-22 10:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
40钢轴管壁厚40。厂家硬度要求16--22度金相要求边部1----4级心部1----6级。我厂热处理后硬度22度。金相边部1--4级心部8级判定不合。其边缘组织为索氏体。心部为索氏体加珠光体加断续网状铁素体。本人分析是因心部冷却不好导致析出铁素体和珠光体是冷确不好所制与加热温度不够没关系 。不知分析正确与否。请各位高手指点。并给个解决方按。谢谢!!!
发表于 2007-9-23 00:47:15 | 显示全部楼层
该产品采用调质工艺心部无法达到6级以下的,因为该材料的淬透性很差,对于40的臂厚心部必然会产生大量网状铁素体,你得到的组织属于正常组织。
发表于 2007-9-23 18:03:54 | 显示全部楼层
调质工艺可以,主要看具体的工艺,该材料的淬透性很差,你是什么淬火液?
 楼主| 发表于 2007-9-25 12:23:01 | 显示全部楼层
回复 #3 小雨点 的帖子
密度1。35的氯化钙溶液850度淬火保温80分钟
发表于 2009-12-3 19:09:25 | 显示全部楼层
淬透性差出现网状铁素体是正常的
GMT+8, 2026-5-20 08:46 , Processed in 0.028426 second(s), 21 queries .
