查看: 6071|回复: 5
[求助] Q345管料退火工艺
发表于 2011-9-28 09:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
①我厂新进Q345钢(冷拔料,未退火¢45X3X345)进行冷冲压前要求退火,应采取多高温度退火?②由于罩式退火炉额定退火温度为700℃,我拟定加热到660----700℃,保温3小时左右,随炉冷到200℃左右出炉空冷,
 楼主| 发表于 2011-9-28 09:26:35 | 显示全部楼层
①我厂新进Q345钢(冷拔料,未退火¢45X3X345)进行冷冲压前要求退火,应采取多高温度退火?②由于罩式退火炉额定退火温度为700℃,我拟定加热到660----700℃,保温3小时左右,随炉冷到200℃左右出炉空冷,是否可行?
发表于 2011-9-28 15:06:30 | 显示全部楼层
Q345的Ac3温度为860度左右,合金钢的退火温度大概是Ac3+(50~70).理论上是这样,不知道实际情况怎么样。
发表于 2011-9-29 22:06:51 | 显示全部楼层
900度保温4小时 冷到650出炉
签到天数: 144 天
发表于 2011-9-29 23:46:01 | 显示全部楼层
尽量换一台额定工作温度950℃的炉子,在850~900℃之间,根据你的装炉量确定保温时间。如果不是层叠堆码,可保温30min左右,炉冷或空冷均可。
签到天数: 880 天
发表于 2011-9-30 09:30:01 | 显示全部楼层
楼主的目的只是为消除冷拉时的加工硬化,进行再结晶退火即可。温度在650左右就行了。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.029217 second(s), 21 queries .
