查看: 7791|回复: 8
[求助] 低碳合金钢晶粒度检测
签到天数: 370 天
发表于 2011-9-28 13:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
25MnB材料淬火后低温回火晶粒度用什么腐蚀液容易看清楚?谢谢!
发表于 2011-9-28 15:34:22 | 显示全部楼层
饱和苦味酸溶液,加热50~70℃,腐蚀5min试试
签到天数: 193 天
发表于 2011-9-28 20:10:59 | 显示全部楼层
楼上说的方法可行我试过,最好放点洗涤剂。。。。
发表于 2011-9-28 20:45:19 | 显示全部楼层
个人经验腐蚀5分钟有点长,当然我不是做的25MnB
签到天数: 40 天
发表于 2011-9-29 08:55:46 | 显示全部楼层
低温回火。。只淬火后的在低温回火?
发表于 2011-9-29 10:05:28 | 显示全部楼层
晶粒度在什么范围内事合格的呢?
签到天数: 341 天
发表于 2011-9-30 17:00:29 | 显示全部楼层
100ml饱和苦味酸+10ml洗涤剂+5~6硝酸或者盐酸,腐蚀一段时间之后(大概10~20分钟),再轻抛一下,放在显微镜下观察,如果不行继续上述步骤,反复进行,应该可以看到晶粒
签到天数: 341 天
发表于 2011-9-30 17:01:48 | 显示全部楼层
caoyu151 发表于 2011-9-29 10:05
晶粒度在什么范围内事合格的呢?
应该看相应的材料标准,对晶粒度的要求肯定有规定,要不然就不用做晶粒度了
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-30 17:21:15 | 显示全部楼层
楼主问的是淬火+低温回火后的晶粒度检测,7楼讲的已经很清楚了。照办即可。
GMT+8, 2026-5-19 15:33 , Processed in 0.030338 second(s), 21 queries .
