查看: 6847|回复: 3
[求助] ZL104时效,硬度不够
发表于 2011-9-28 14:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户委托我公司对ZL104进行时效处理,要求硬度>HB100,现在进行175℃  4小时的时效,硬度在HB55-60之间,请教各位怎样才能达到客户要求,降低温度可行不?
发表于 2011-10-12 08:38:15 | 显示全部楼层
时间太短了吧,一般时效都是10h以上。
签到天数: 568 天
发表于 2011-10-17 20:09:22 | 显示全部楼层
可以把你们采用的工艺说说吗,工件的尺寸如何?你们是否经过固溶处理,还是铸件直接时效
发表于 2011-11-18 09:58:50 | 显示全部楼层
必须先经过固溶处理,方可时效硬化,否则硬化相无法析出。估计没有进行固溶处理,其次时效时间要8~10h
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.028325 second(s), 21 queries .
