查看: 4545|回复: 5
[求助] 渗碳淬火硬度不足
签到天数: 11 天
发表于 2011-9-28 16:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料30CrMnTi
轴类零件  最大直径350mm
工艺:920摄氏度渗碳 完成预冷至850摄氏度直接淬火(油淬) 回火160摄氏度  表层碳浓度0.9%
要求:表面硬度56-60HRC.
而实际值仅54HRC左右,为了达到技术要求欲重新淬火,请问下这个淬火工艺该怎么定?
签到天数: 67 天
发表于 2011-9-28 17:33:39 | 显示全部楼层
那么大的工件为什么不水淬油冷呢?水淬的话硬度应该能达到吧!入水一分钟后出水入油!能达到你的技术要求
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-9-30 16:15:30 | 显示全部楼层
用油淬是为了确保零件的精度,为了达到技术要求,延长了零件在油池中的运动时间来提高冷却速度,花了半个小时。
按照足下的想法,入水一分钟后入油,确实有利于提高冷却速度,但问题是为什么是入水一分钟呢?这个时间是如何把握的。
发表于 2011-9-30 16:36:58 | 显示全部楼层
zzylf2011 发表于 2011-9-30 16:15
用油淬是为了确保零件的精度,为了达到技术要求,延长了零件在油池中的运动时间来提高冷却速度,花了半个 ...
这就要长期以来的经验和冷却速度来算的,根据你的工件大小来决定在水里的时间,时间太长会裂,时间短像你那样硬度低。你的贴没有说清楚,你的渗碳工艺就说了一半,你的工件就说直径,没有说高度,例如你的工件10-20mm高,那说明你渗碳工艺有问题。小建议不要见气啊!
签到天数: 67 天
发表于 2011-9-30 16:45:53 | 显示全部楼层
一分钟是我考虑你的硬度已经快达标了!所以定下的时间!你的工件来说350不小!要是轴的直径的话,这时间还能延长!不过没有必要而已!所以淬火吧!要是怕裂的话,用淬火液也行!
签到天数: 64 天
发表于 2011-9-30 17:01:00 | 显示全部楼层
不需要重新淬火,硬度不足引起原因是你再预冷时没有在850度保温然后就直接淬火,导致表面残奥特别多,建议提高温度回火如220度回火。时间大于20小时。
GMT+8, 2026-6-17 22:53 , Processed in 0.030191 second(s), 21 queries .
