查看: 5114|回复: 7
[求助] 渗碳直接淬火的工装,用N32的油淬火,用什么材料的好?防渗的方法?具体情况见下~
发表于 2011-9-29 10:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我这主要针对小垫片类,外径60-80mm,内径20-30mm,厚4-6mm这种,摆在料罐里,渗完淬火时一起进油,油烟很大,火苗很高;不一起进油直接倒进去的话,怕垫片在油里乱飘,万一进到缝隙里就找不到了。。
所以现在我想做一种新的工装,尽量减少表面积或能整体防渗的,有没有这样的材料渗不进去碳?或能长时间防渗的涂料?
如果各位有别的方法,请不吝赐教~
发表于 2011-9-29 14:16:43 | 显示全部楼层
热处理工装材料的选择与淬火油种类有关吗?
发表于 2011-9-29 17:58:01 | 显示全部楼层
垫片类的渗碳件如果可能的话还是成串的捆绑挂放的好,这样淬火时既能保证硬度,层深的均匀性,也可以防止淬火时火苗过高造成不安全。。。你的产品不是整体渗碳淬火处理的吗,怎么会用到防渗处理呀?
发表于 2011-9-29 19:18:39 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2011-9-29 17:58
垫片类的渗碳件如果可能的话还是成串的捆绑挂放的好,这样淬火时既能保证硬度,层深的均匀性,也可以防止淬 ...
他要求防渗处理的是工装的材料吧
发表于 2011-9-29 19:28:29 | 显示全部楼层
这样的工件还是在网带上渗碳比较好,你这样和工装一起淬火,第一容易起火,第二冷却不均匀,第三冷却速度慢,建议还是把它们一串串的捆绑起来,出炉也一串串的淬火,这样劳动强度要大点。
 楼主| 发表于 2011-10-8 11:19:26 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2011-9-29 19:28
这样的工件还是在网带上渗碳比较好,你这样和工装一起淬火,第一容易起火,第二冷却不均匀,第三冷却速度慢 ...
嗯,我们是这么干的,是用铁丝穿起来,不是掉挂的,淬火的时候倒进油里,这样的话能保证变形量吗?
发表于 2011-10-9 18:38:11 | 显示全部楼层
淬火的时候最好一串串的淬,变行就小些
发表于 2011-10-9 18:59:47 | 显示全部楼层
你这样的垫片只有用铁丝捆绑后吊挂在工装上渗碳,并一起淬火处理!
GMT+8, 2026-6-18 00:21 , Processed in 0.030736 second(s), 21 queries .
