查看: 7746|回复: 13
[求助] H13做芯棒调质工艺是怎样的?
签到天数: 34 天
发表于 2011-9-29 12:46:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:现有H13做芯棒用,热处理工艺是怎样的?还有他要求硬度500-520HBW,合适吗?
发表于 2011-9-29 13:48:23 | 显示全部楼层
H13硬度要求500-520HBW还叫调质啊?这个硬度就是淬火加回火。
发表于 2011-9-29 19:15:02 | 显示全部楼层
可以用1020淬火580回火
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2011-9-30 12:54:28 来自手机 | 显示全部楼层
guan416732950 发表于 2011-9-29 19:15
可以用1020淬火580回火
我现在用500度一回,回后有540-570HBS,再用 580回火,温度会偏高吗?
发表于 2011-9-30 13:08:01 | 显示全部楼层
先用560回下看看 然后再用580回火
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2011-9-30 14:35:00 | 显示全部楼层
布氏硬度有540~570HBS这种表示法吗?
发表于 2011-9-30 14:37:44 | 显示全部楼层
HBS最高是449,大于这个数的,要用HBW表示了!HBW的最高值也就是650
发表于 2011-9-30 15:10:36 | 显示全部楼层
现在新国标已取消了HB、HBS标度,一律采用HBW。
发表于 2011-9-30 15:33:06 | 显示全部楼层
我做了下对比,HBS和HBW基本上是相等的,相差5个值左右,HBW稍大
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-30 15:34:38 | 显示全部楼层
这种表示方法不符合常规吧?
发表于 2011-9-30 15:47:28 | 显示全部楼层
硬度特性值越高,二者的差异会越大。原因很简单,当被测材料硬度较高时,淬火钢球的变形严重影响其测量精度
发表于 2011-9-30 15:57:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-9-30 15:47
硬度特性值越高,二者的差异会越大。原因很简单,当被测材料硬度较高时,淬火钢球的变形严重影响其测量精 ...
嗯,赞同杨前辈的看法,确实是硬度值越大差异性越大!
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2011-10-2 17:55:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指教,又增加不少知识。请问下,我用锤击式检测这硬度会有多少误差呢?
发表于 2013-4-18 09:04:20 | 显示全部楼层
是先加工后,淬火+回火处理?
GMT+8, 2026-7-17 09:42 , Processed in 0.035041 second(s), 22 queries .
