查看: 9302|回复: 5
[求助] 拉伸试验时标距的选择?
发表于 2011-9-30 16:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做钢管拉伸试验时遇到个问题,以前是做石油管道方面的,采用API标准,里面有明确的标距,现在改做普通低碳钢,采用GB/T 8162和GB/T 8163标准,里面只规定10钢和20钢的伸长率要求,说明拉伸试验方法采用GB/T 228的标准,可在这标准里对于断后伸长率又分维比例试样和非比例试样,又没有明确说明在什么时候采用比例试样还是非比例试样,造成我们管材的伸长率如果按50mm做标距(非比例延伸)和采用比例延伸出来的伸长率结果偏差很大,虽然我也知道不同方法之间不能比较,但协议标准中又没明确说明采用什么方法,也不知道是不是我没完全吃透这标准里的意思,希望师傅们能帮帮忙!
签到天数: 270 天
发表于 2011-9-30 16:47:21 | 显示全部楼层
我们以前做的都是非比例延伸的,但不是钢管方面的,这种一般都是在协议标准中有的,如果没有你们就按常规走呗,报告中注明是什么就好了,客户有意义时再补充协议!
发表于 2011-9-30 17:50:54 | 显示全部楼层
553448393 QQ  18765429215  张子勇 百度一下
签到天数: 299 天
发表于 2011-10-1 07:58:25 | 显示全部楼层
一般均应做比例试样,即标距=5.65*【(截面积)开方】,取最接近的整数。
 楼主| 发表于 2011-10-3 13:27:14 | 显示全部楼层
这问题我百度了好多,都没结果。现在只能按比例试样计算的距离,在圆整到整数,因为我们的标点机正常都是10mm一点的,虽然和打点的精确上缺了点,至少效率上比打点的快,出现异议时,有据可依,而且国际通用!没办法的办法了
签到天数: 11 天
发表于 2011-10-3 14:23:16 | 显示全部楼层
一般是试验部位直径(厚度)的十倍或五倍,这个有一定的标准
GMT+8, 2026-5-19 16:41 , Processed in 0.031581 second(s), 27 queries .
