查看: 6240|回复: 4
[求助] 请各位老师指教一下,关于网带式马弗炉停炉时甲醇的问题
发表于 2011-9-30 18:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带式马弗炉停炉时,工件已经全部出完。回火炉也已经关闭,只有淬火炉因温度过高没有马上关闭(生产时温度是860度),生产时炉内通甲醇,煤油,氨气,现已关闭煤油和氨气,想问一下各位老师,在温度为860度时,停炉可以关闭甲醇吗?如果不可以,多少度才可以关闭呢? 可能这个问题太弱智啦,小小菜鸟,还希望各位指教!
发表于 2011-9-30 18:32:57 | 显示全部楼层
一般情况下,都有作业指导书的,严格按照作业指导书进行
发表于 2011-9-30 18:55:20 | 显示全部楼层
我们一般从保护马弗和网带的角度出发,在500以下才停止。此时虽然不分解,但可以不灭火,同样可以起到保护作用
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-9-30 19:04:53 | 显示全部楼层
silafu 发表于 2011-9-30 18:55
我们一般从保护马弗和网带的角度出发,在500以下才停止。此时虽然不分解,但可以不灭火,同样可以起到保护作 ...
谢谢您!这下心里有谱了~
发表于 2011-10-1 08:47:57 | 显示全部楼层
流浪的小脚丫 发表于 2011-9-30 19:04
谢谢您!这下心里有谱了~
注意一点,在降温过程中,要不断减小甲醇的滴量,可以滴到450°C后,完全停止滴注。
GMT+8, 2026-7-18 21:45 , Processed in 0.041924 second(s), 26 queries .
