查看: 4918|回复: 3
[求助] 30W4Cr2V蝶簧返工硬度上不去了,请教!!!
发表于 2011-10-1 15:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂上次搞的30W4Cr2V的蝶簧,要求硬度46到50   第一次因为装炉量过多而导致小部分硬度偏低,然后580回火,保温3小时,正常的达到要求了,而小部分只有40度   ,重新淬火了,可是用的同样工艺还是淬不硬,哪位热心的师傅帮我分析下。材料绝对没问题,厚度1.5mm
签到天数: 235 天
发表于 2011-10-1 15:44:49 | 显示全部楼层
返工工艺是什么呀,有没有脱贫碳呀
 楼主| 发表于 2011-10-1 15:51:30 | 显示全部楼层
请问楼主弹簧钢一般返工多少次就报废了呀?
 楼主| 发表于 2011-10-1 15:54:13 | 显示全部楼层
1小时升至850   然后850保温1小时30分   在30分钟升到1060  最后1060保温2小时 (一炉100公斤)  然后下油冷却
GMT+8, 2026-7-19 04:47 , Processed in 0.027667 second(s), 20 queries .
