查看: 8405|回复: 19
[求助] 希望高手来帮忙分析分析
发表于 2011-10-4 22:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料65MN 长扁条,厚度5MM,做NH3气体氮化后,扔到地上直接断掉,
后来在氮化以前就先 正火或者高温回火,之后再氮化,就不会出现这样的情况?(断掉的扁条HV才300多,心部12HRC,不做不断,做后就断,用手都可以掰断)求高手来解释一下原理
签到天数: 299 天
发表于 2011-10-5 06:41:59 | 显示全部楼层
有断口图片吗?牌号是65Mn是吧,不做处理的原料是什么状态的?轧制还是锻造?
仅凭楼主的描述,有可能是回火脆性或氢脆。
发表于 2011-10-5 06:58:12 | 显示全部楼层
原材料氮化前是什么状态?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-5 09:18:29 | 显示全部楼层
氮化前先检查一下组织状态。
 楼主| 发表于 2011-10-5 19:55:55 | 显示全部楼层
材料是客户提供的,很长的材料,不清楚是压制还是锻造,有时候做氮化后就断,但是有时候做了氮化就不会断,以前也发生过这样的情况,40CR的材料,直径10公分,做氮化后,扔地上也会断,但是正火或者高温回火后,就不会出现这样的情况,也不知道是什么原理,估计是原始材料的问题,但就是不知道是什么情况
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:00:14 | 显示全部楼层
仅凭楼主的描述,有可能是回 ...
很奇怪的情况,断口图片经过比对,与那个奈状断口很像,就是像金属结晶,亮亮的一粒一粒的,
有时候做了氮化就没有这种情况,也不知道是什么原因,
签到天数: 299 天
发表于 2011-10-6 16:06:22 | 显示全部楼层
有时候做了 ...
看来是不时出现的情况了,楼主可以分别做下分析,成分、原始组织、渗氮组织等。大家一块学习吧
 楼主| 发表于 2011-10-6 20:57:09 | 显示全部楼层
我这个厂里没有材料成分分析,只可以看金相,最大才400倍
签到天数: 79 天
发表于 2011-10-6 21:59:18 | 显示全部楼层
有断口和金相图片,可能更好的判定,否则只能猜测了。
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-7 08:16:59 | 显示全部楼层
望楼主能将相关检测情况分享给大伙。
签到天数: 1147 天
发表于 2011-10-7 08:28:21 | 显示全部楼层
扔了多少个断多少个?没有氮化的也扔几个试试。
正火后氮化--不断--说明原材料有问题
正火是细化晶粒的--原材料晶粒粗大--有过热或过烧的可能
只是猜测而已,做个金相检测和成份分析一下
 楼主| 发表于 2011-10-7 16:10:07 | 显示全部楼层
明天拿去金相分析分析··
钢铁像玻璃一样··真郁闷··
发表于 2011-10-7 17:10:04 | 显示全部楼层
楼主 做完以后记得回来论坛和同行们分享一下!  大家一起学习  学习!
 楼主| 发表于 2011-10-12 19:32:28 | 显示全部楼层
金相分析需要500多块   我们老板不舍得花··呵呵··我也美办法·
发表于 2011-10-17 01:16:46 | 显示全部楼层
非常不错 感谢分享 谢谢大家
签到天数: 136 天
发表于 2011-10-17 08:18:03 | 显示全部楼层
有时候做了 ...
凭LZ的描述感觉着像是原材料存在晶粒粗大的现象    求金相图证实!!!
发表于 2011-10-17 09:33:05 | 显示全部楼层
如果是奈状断口,因该会组织粗大!有过热火过烧的可能,可以看看材料组织,
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-17 09:37:37 | 显示全部楼层
有时候做了 ...
我是做铸件热处理,你说的断口情况跟我们这试样铸态下的断口情况一模一样。所以看楼主你说的情况,可能是材料原始状态是锻造后没经热处理就直接供货的,这样的组织晶粒比较粗大,力学性能尤其是塑韧性很差,经过正火后,细化了组织,改善了力学性能,所以才不会出现一摔就断的情况。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-10-17 09:40:49 | 显示全部楼层
供货厂家的生产情况及工艺控制如何?薄板热轧对温度控制很严的。
 楼主| 发表于 2011-10-17 22:41:16 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... mp;page=1#pid686236
大家都来这个贴上看··上面有照片··
GMT+8, 2026-5-19 15:31 , Processed in 0.038200 second(s), 24 queries .
