查看: 7186|回复: 16
[求助] 冷轧件来做渗碳出现的问题
发表于 2011-10-4 22:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20CR,冷冲下来的圆片,做多用炉渗碳处理,0.8-1.2深度的工艺,工件出来后,表面大概有20DMM左右的淬不硬的厚度,但是20DMM里面开始硬度就有60HRC左右,淬不硬的这层硬度只有40HRC左右,而且深度也只有0.6MM,只要把表面这层磨掉,硬度和深度都正常,求高手来分析一下淬不硬的这层是如何作用导致硬度淬不起来的,而且对深度也有影响,求各位来分析一下
发表于 2011-10-4 23:08:06 | 显示全部楼层
问题没有说清楚
如"表面大概有20DMM左右的淬不硬的厚度...",究竟是什么意思呢?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-5 06:30:30 | 显示全部楼层
先不妨检查一下渗层的金相组织。
 楼主| 发表于 2011-10-5 20:03:24 | 显示全部楼层
问题没有说清楚
就是说距离表面20DMM的表层经过渗碳淬火后,硬度都没有60HRC,但是过了这个20dmm深度以后硬度有60HRC了
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-6 17:17:10 | 显示全部楼层
让你见笑了,我还是不清楚20dmm是什么意思,麻烦再进一步解释一下。
 楼主| 发表于 2011-10-6 20:54:07 | 显示全部楼层
做个比方吧··
我现在要做渗碳,要求深度是1MM,现在工件出来以后,金相发现深度正好1MM,但是发现由表面起到心部这个方向上的20dmm这一段,本来是硬度最硬的,却发现硬度只有40-50HRC,金相组织也是黑乎乎的,本来这段金相应该是C化物+M+A,现在却呈现奇怪的组织·400倍放大后出现黑乎乎的类似托氏体组织,但过了这20dmm又呈现正常的M+A,不知道为什么·  dmm是丝     1 mm=100 dmm
签到天数: 520 天
发表于 2011-10-7 18:17:18 | 显示全部楼层
就是表面出现非M了对不?可能是淬火的时候表面含C量降低了。你可以做个拨层分析下C势。
签到天数: 520 天
发表于 2011-10-7 18:18:18 | 显示全部楼层
是L剥层不好意识打错字了
发表于 2011-10-7 19:06:43 | 显示全部楼层
我也不明白 DMM 是什么单位
把渗碳工艺说下 大家看看
签到天数: 301 天
发表于 2011-10-7 20:20:46 | 显示全部楼层
氧化脱碳导致的,注意防止氧化与脱碳的环节
 楼主| 发表于 2011-10-12 19:30:10 | 显示全部楼层
对对对··是表面出现非马组织,我们厂的设备是德国产的爱协林多用炉,N2气保护的,不会是氧化的问题
做其他东西都不会出现氧化情况··
 楼主| 发表于 2011-10-12 19:31:14 | 显示全部楼层
我也不明白 DMM 是什么单位
把渗碳工艺说下 大家看看
是我说打错了··
是1MM=100CMM
不是DMM    是CMM
签到天数: 17 天
发表于 2011-10-12 22:09:47 | 显示全部楼层
会不会是传说中的内氧化?
签到天数: 634 天
发表于 2011-10-17 19:21:16 | 显示全部楼层
先空冷,在加热淬火。
 楼主| 发表于 2011-10-17 22:42:43 | 显示全部楼层
多用炉里面不能空冷得··
签到天数: 634 天
发表于 2011-10-18 14:26:33 | 显示全部楼层
可以先出炉缓冷,然后再加热淬火,应该有这种功能。
 楼主| 发表于 2011-10-19 18:40:05 | 显示全部楼层
没有这功能,我的厂里的多用炉是德国的爱协林,从冷室到热室一出来就要下油的,
而且在冷室是冷不了多少的,
GMT+8, 2026-5-19 16:42 , Processed in 0.034737 second(s), 21 queries .
