查看: 6534|回复: 8
[求助] 显微硬度计软件定标
签到天数: 60 天
发表于 2011-10-5 12:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何给显微硬度计软件用标准硬度块定标  和方法
签到天数: 49 天
发表于 2011-10-6 10:18:17 | 显示全部楼层
一个型号的软件一个方法,具体方法取决于软个的编写者,在这里基本上问不出答案.其基本原理是用测微尺标定一个像素相当于多少微米,然后他算出对角线长度,根据公式算出硬度,这也是一般图像处理软件的定标方法.
不过硬度计最终是以标准块来检验误差的,用测微尺定出来的有时和标准块会有偏差,还要微调,所以有的软件就只用标准块的硬度反算像素-微米关系,做为标定系数.我做的软件就是这么定标的.
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2011-10-6 10:24:56 | 显示全部楼层
是不是每个力都要对应一块标准硬度块标定啊 谢谢解答
签到天数: 49 天
发表于 2011-10-6 14:21:06 | 显示全部楼层
不用,硬度计如果调好成线性,当然在什么力下测量在什么状态下标定最准,线性都是理伦上的.
发表于 2011-10-25 13:16:55 | 显示全部楼层
加我QQ178903053,可以为你解决硬度计难题,
发表于 2012-12-19 10:20:57 | 显示全部楼层
个人认为还是测微尺定标更客观。硬度块由于一组下的值未必线性好,难以全部兼顾。
发表于 2012-12-17 16:59:58 | 显示全部楼层
硬度计软件标定 有手动标定 和自动标定  ,我们一般用硬度块手动标定   ,每一个硬度块都要标定的
签到天数: 90 天
发表于 2012-12-8 15:39:40 | 显示全部楼层
根据硬度块的值查出X、Y的距离,在输入图像软件中
签到天数: 6 天
发表于 2014-8-22 13:01:12 | 显示全部楼层
每家软件的定标都大同小异   但是定标的操作步骤略有不同
GMT+8, 2026-6-22 18:02 , Processed in 0.040683 second(s), 25 queries .
