楼主: 544748368
[求助] 铝模具裂下模
发表于 2011-10-18 09:09:56 | 显示全部楼层
544748368 发表于 2011-10-12 16:03
我做的是铝模具挤压模
铝模具挤压模还分复杂与否了?
况且还需要做氮化处理,氮化质量也需要考虑。
解决问题还需要给多信息,不然就是大家猜了。
发表于 2011-10-18 10:12:34 | 显示全部楼层
楼主描述的事故与钢材原始组织有很大关系.
一些小厂生产的H13模具钢化学成分偏析严重,,碳化成网/带/块状.这些钢材没经锻打或锻打不充分,这些碳化既是应力集中源,又分割基体联系,造成强度明显下降,会造成早期开裂.
有些厂家的材料退火不好,原始组织粗大,也是造成早期开裂的原因.
把淬火温度降低20-30度有一定作用(实际生产中也有这么做的),但主要还是要采购正规企业的钢材.
 楼主| 发表于 2011-10-23 01:35:53 | 显示全部楼层
一些小厂生产的H13模具钢化学成分偏析严重,,碳化成网/带/块状.这 ...
谢谢你的指点,我会好好研究的
发表于 2011-10-23 08:13:53 | 显示全部楼层
淬火回火工艺?
发表于 2011-10-23 09:47:25 | 显示全部楼层
发生模具开裂现象,首先自己好好回忆热处理过程。很多模具开裂都和热处理操作密切相关。不要一味去找材料的原因,让人听了确实很反感,你只要牢牢掌握热处理三要素,真的出了什么问题你都不用怕的。           在这里我希望论坛里朋友用理论武装自己,三要素掌握自己的命运。
签到天数: 147 天
发表于 2011-10-23 11:17:05 | 显示全部楼层
据说H13锻件虽然成分对,里面的S硫成分不是考核指标,如果超标。这会造成开裂。另外,锻打过程中配料时有个锻造比,也会影响炉子开裂
 楼主| 发表于 2011-10-23 16:45:09 | 显示全部楼层
一杯绿茶 发表于 2011-10-23 09:47
发生模具开裂现象,首先自己好好回忆热处理过程。很多模具开裂都和热处理操作密切相关。不要一味去找材料的 ...
哪三要素?????????
发表于 2011-10-24 22:35:02 | 显示全部楼层
硬度可以下调,还有设计业改可以考虑例如直角之类的不良因素
发表于 2011-10-25 09:26:08 | 显示全部楼层
个人愚见:
   H13压铸模、挤压模的使用硬度应控制在45~50HRC范围,不要超过50HRC。
GMT+8, 2026-7-19 12:53 , Processed in 0.030095 second(s), 19 queries .
