查看: 8076|回复: 8
[求助] 正火后等温回火时间如何定义,急需解决......
签到天数: 143 天
发表于 2011-10-6 08:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师好:
        我司用的是托堒网带正火炉,目前因正火带速有加快些。等温炉内零件堆积比较多,零件在等温炉内停留时间为1小时,想请问下各老师:等温炉零件回火时间是以什麽标准来确定的,组织转变及硬度与回火时间的关系怎样??
       因比较急,请哪位老师帮忙解答下,谢谢!!
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2011-10-6 10:15:26 | 显示全部楼层
有知道的可以帮忙下吗?? 谢谢!!
发表于 2011-10-6 11:39:13 | 显示全部楼层
实际回火时间就是你的产品零件在“等温炉”内的“等温”时间
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2011-10-7 08:03:02 | 显示全部楼层
       您好:我是想要了解针对某一正火后的产品,我们要怎样去确定它所需要的等温时间(铁素体及珠光体组织完全转变,均匀化所需时间),进而确定网带速度的快慢,达到节约时间而又有好的品质。这个有没相关的标准,比如正火需2.5-3min/mm之类的?
还请再麻烦费心下,谢谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-7 10:16:05 | 显示全部楼层
JACK0909 发表于 2011-10-7 08:03
您好:我是想要了解针对某一正火后的产品,我们要怎样去确定它所需要的等温时间(铁素体及珠光体组 ...
你的描述不准确,看你这个帖子的解释,应该是正火是的奥化保温时间。
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2011-10-7 11:12:21 | 显示全部楼层
哦 是这样的。我司网带炉分为正火炉+提升(冷却)+等温炉三部分。就是经过冷却后进入等温炉内保温产品需要的时间?
发表于 2011-10-7 11:17:41 | 显示全部楼层
JACK0909 发表于 2011-10-7 11:12
哦 是这样的。我司网带炉分为正火炉+提升(冷却)+等温炉三部分。就是经过冷却后进入等温炉内保温产品需要 ...
看来你的网带炉是用于等温正火的?!这里的“提升(冷却)”是指奥化后快速冷却至珠光体转变温区,然后进行等温的?
发表于 2011-10-7 11:51:16 | 显示全部楼层
楼主这个问题实际说明你没有了解工艺原理。简单说等温正火的等温点就是伪共析珠光体转变区范围的一点,由具体钢材来确定温度点。共析转变的速度是很快的,少则以秒计,多则以分计。针对与亚共析钢,考虑铁素体在共析前的析出,较快的冷速抑制铁素体析出,只能得到单一细珠光体(伪共析组织)。因此亚共析钢要得到F+P平衡组织,必须根据钢种确定冷却速度保证铁素体析出,到达等温点时只考虑工件温度均温一致所需时间即可。热处理弄清原理很重要。
签到天数: 143 天
 楼主| 发表于 2011-10-11 09:21:29 | 显示全部楼层
谢谢啦,因为对热处理行业涉足不深,刚刚进入不久,所以一些还需多多学习哦!!
GMT+8, 2026-5-19 15:33 , Processed in 0.032087 second(s), 23 queries .
