查看: 6301|回复: 4
[求助] 45号经锻打成型,表面如果脱碳严重,会导致调质时淬不起来吗
发表于 2011-10-6 11:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质淬火出来时看上去表面有比较厚的氧化皮的产品硬度在33HRC左右(没淬起来),表面没氧化皮的产品则淬到55HRC左右,为什么呢?他们是一起淬的。
签到天数: 402 天
发表于 2011-10-6 13:20:09 | 显示全部楼层
2种可能
1、严重的氧化皮导致产品在淬火时,冷却介质无法充分与产品表面接触,导致表面冷却速度过慢,淬不硬;
2、脱碳厉害的话,表面碳含量下降,中碳钢就成了低碳钢,当然会淬不硬了!
热工女将 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-10-6 13:46:29 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-10-6 13:20
2种可能
1、严重的氧化皮导致产品在淬火时,冷却介质无法充分与产品表面接触,导致表面冷却速度过慢,淬不 ...
嗯,还要请教一下,就是表面脱碳碳含量是低了,会淬不硬,假设脱碳0.5mm但是把产品表面的脱碳磨掉,里面应该会淬起来啊,可不可以这样理解呢?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-6 16:04:13 | 显示全部楼层
1.因表面氧化皮导致的淬不硬,经打磨后仍然硬度低。2.因脱碳造成表面硬度低时,则磨掉表面脱碳层后,下面硬度高。
签到天数: 402 天
发表于 2011-10-9 15:41:49 | 显示全部楼层
245799550 发表于 2011-10-6 13:46
嗯,还要请教一下,就是表面脱碳碳含量是低了,会淬不硬,假设脱碳0.5mm但是把产品表面的脱碳磨掉,里面应 ...
对的,可以这样理解!
但是要确认是表面脱碳的深度,通常要确保后续加工的余量!打个硬度梯度就可以了~
GMT+8, 2026-5-19 15:33 , Processed in 0.030182 second(s), 25 queries .
