查看: 6256|回复: 9
[讨论] 渗碳中强渗与扩散的确定
签到天数: 96 天
发表于 2011-10-7 16:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于渗碳件来说,如果渗碳深度较大,一般会在渗碳后加上扩散用来保证渗碳层浓度梯度的平滑过渡,降低不必要的残余内应力。那么当井式炉用0.9的碳势处理SCr420H时,扩散的有无与什么有关?是渗碳时间,渗碳深度,还是其他因素。希望大家广泛参与!
发表于 2011-10-8 08:50:58 | 显示全部楼层
扩散的有无应该和炉里的碳势和扩散的时间有紧密的关系。
发表于 2011-10-8 13:13:18 | 显示全部楼层
你所采用的渗碳温度也很重要的
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-10-10 07:49:50 | 显示全部楼层
如果是930摄氏度渗碳,碳势为0.9时,应该如何?
签到天数: 435 天
发表于 2011-10-10 09:35:15 | 显示全部楼层
个人觉得:DC在小于1MM可以不需要扩散,但大于1mm则需要扩散,否则会出现碳化物超级。
发表于 2011-10-10 10:38:07 | 显示全部楼层
个人觉得强渗与扩散二者在温度、时间、碳势上的搭配比较重要,对组织、力学性能、控制变形等有帮助。
发表于 2011-10-10 20:33:54 | 显示全部楼层
楼主:
请先准确理解为什么要扩散
签到天数: 96 天
 楼主| 发表于 2011-10-11 09:59:09 | 显示全部楼层
qw1234 发表于 2011-10-10 20:33
楼主:
请先准确理解为什么要扩散
请问你是如何理解扩散及其作用的?
发表于 2011-10-11 10:36:59 | 显示全部楼层
那强渗一般是控制在深层厚度的都少呢?他是如何计算的呢?初学者请教,是否有什么公式还是依靠经验呢?
签到天数: 1361 天
发表于 2011-10-11 14:00:30 | 显示全部楼层
在较深的渗层工艺中,扩散是很有必要的,不仅使渗层的梯度平滑,和基体结合的好,还可以减小碳化物的颗粒度。没有经验公式,但一般强渗和扩散的时间比例可选3:1或4:1.这也取决于产品的要求和检验结果。
GMT+8, 2026-6-17 23:43 , Processed in 0.031400 second(s), 21 queries .
