查看: 6339|回复: 5
[求助] 输出轴的螺纹处金相组织
发表于 2011-10-7 18:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸表明金相组织应为回火索氏体,但实际是回火索氏体+大量网状,块状铁素体(占30%),请问是什么原因所造成,另外有什么不良影响吗?没有图片,谢谢!
 楼主| 发表于 2011-10-7 18:56:17 | 显示全部楼层
回火索氏体级别大概在6-8级,这样的轴能用吗?在线等,谢谢!
签到天数: 301 天
发表于 2011-10-7 20:44:56 | 显示全部楼层
加热温度多少说一下 容易告诉你原因,估计温度低
发表于 2011-10-7 21:12:52 | 显示全部楼层
没有工艺说明又没有图片不好说话.
只有瞎猜了.
是否脱C?
是否出炉后入淬火液前螺纹处温度太低?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-8 00:23:57 | 显示全部楼层
大量网状铁素体说明冷却速度不够,块状铁素体(占30%)说明欠热,大量铁素体的存在会严重降低零件的疲劳性能。
gtn1314 + 5 感谢支持!
发表于 2011-10-8 10:00:25 | 显示全部楼层
楼主说材料基体组织是索氏体,网状铁素体和块状铁素体,同意5楼的说法,望楼主适当调整工艺
GMT+8, 2026-5-18 22:29 , Processed in 0.029323 second(s), 22 queries .
