查看: 8238|回复: 10
[求助] 先共析铁素体和珠光体的面积之比,求什么牌号的钢?
发表于 2011-10-8 17:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火亚共析碳钢的金相组织照片上,先共析铁素体和珠光体的面积之比为2:3,试估算这种钢的钢号。在一个试卷中看到这样一个题,不知道怎么下手?请问怎么解呢?
 楼主| 发表于 2011-10-8 17:17:42 | 显示全部楼层
F:  P=2:3
F%=2/5=40%
P%=60%
所以含碳量为c%=0.77%*0.6=0.462%
推测是45钢吧
在书上学来的,也不知道对不对?
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-9 09:08:22 | 显示全部楼层
《钢铁金相图谱》任颂赞  张静江主编   该书中就介绍这种方法。
发表于 2011-10-9 10:23:48 | 显示全部楼层
楼主既然知道用杠杆原理去计算!就应该知道计算方式是合理的 就是比例是否是真是的 还有是否还有其他的组织在内。 所以这个只能大概估计!
发表于 2011-10-9 10:42:09 | 显示全部楼层
凑个热闹:
   假设钢的含碳量为X(%),则根据杠杆定律
   F0.0218(先共析铁素体)=( 0.77-X )/(0.77-0.0218)=2/(2+3),由此可计算得到X=0.47,所以该材料的含碳量在45#钢范围。
发表于 2011-10-9 20:39:32 | 显示全部楼层
既然是考试题,那就只按理论来算吧。跟据铁碳相图跟杠杆定理算出来的
(0.77-x)/(x-0.0218)=2/3
得x=0.47072
孤鸿踏雪 + 10 计算正确
发表于 2011-10-18 10:35:36 | 显示全部楼层
面积之比不等于质量之比吧,质量之比应该跟体积之比是大致相等的
面积之比是2:3,那么体积比是多少呢?
发表于 2011-10-18 16:13:27 | 显示全部楼层
面积之比是2:3,那么体积比是多少呢?
设各种组织的深度相同,则面积比等于体积比。我们计算一下含碳量1%的钢与0%的钢密度差别有多大:
我们首先假设所有C都以间隙原子形式存在于晶胞中,下面所计算中的钢块不存在任何缺陷,C的溶入未引起钢的晶格畸变,于是我们有:
对于1%的钢,由于C原子原子量为12,Fe为56,1%的C对应原子比C:Fe为1:21.2,简单起见,以1molC原子计算,则该钢块中,含1molC原子,21.2molFe原子,总质量为1200g,设Fe的晶格常数为a,无晶格畸变,则每个晶胞体积为a3,每个晶胞含Fe原子1个,于是总体积为21.2NA*a3,NA为阿伏伽德罗常数。
对于0%的钢,1200g里含Fe原子21.43mol,总体积为21.43NA*a3;
二者质量相等,于是密度比
P1:P0=V0:V1=(21.43NA*a3):(21.2NA*a3)=21.43:21.2=1.01010101……,两者密度差1%。为计算简便,我们通常认为钢的密度不随碳含量的变化而变化。
嘿嘿,推导还是很好玩的一件事情。
发表于 2011-10-19 10:10:54 | 显示全部楼层
我们首 ...
设各种组织的深度相同,这个假设不能成立吧。
退火钢的组织应该没有明显的方向性,从总体上可以认为每种组织三个方向的尺寸是相等的
面积比是2 : 3,那么深度比应该是1.414 : 1.732=1 : 1.225,那么体积比就是2*1 : 3*1.225吧
如果面积比是1 : 4,那么深度比是1 : 2,体积比就变成1 : 8了,不知道我说的对不对。
发表于 2011-10-28 18:39:58 | 显示全部楼层
本来也想说几句呢。看到6楼和8楼说的已经很清楚了,我也就不说了。。。
签到天数: 59 天
发表于 2011-12-1 11:12:00 | 显示全部楼层
高等数学害死人啊,在极限状态下,面是可以表示体制的
GMT+8, 2026-6-28 20:13 , Processed in 0.040559 second(s), 27 queries .
