查看: 7767|回复: 9
[讨论] 关于甲醇流量问题,真奇怪!
发表于 2011-10-8 23:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉已投产一年多:十一检修后正常一天后忽然甲醇流量计浮球不起来了,
                                 首先怀疑流量计和管道滤心堵塞,阀门查看没堵,储蓄筒高度较炉顶高约1。5米,正常液位,有压差流出,
                                 用气泵打,滴注口处都通,
                                 怪哉!怎么甲醇流不过,
                                流量计下端管道卸开有满管流出,
                                都没堵塞,为何流量计没有甲醇通过???
                                 无从,增加一微型管道泵正常滴注一天后,泵控压力开关生效(不是长久之计)
                                看来应属于压力不够导致??那么为何之前一年多能正常滴注有压力???怎么忽忽幽幽就不行了?
                               没好办法,只有加高储蓄筒高度1。5米,
                               这下流量计正常了!问题目前解决了,可原因似乎没那么简单
                                假如压力一定而管内有空气是否有阻力?为何空放也放不出呢?
                               见笑了!真是一根稻草绳拌倒一个人!
签到天数: 1393 天
发表于 2011-10-9 09:09:52 | 显示全部楼层
       流量计上端管道卸开有满管流出?
发表于 2011-10-10 09:46:47 | 显示全部楼层
管道结垢?流量计问题?都查查 有空先换个表看看 一个个排查原因
按照你的解决方案 那就是压力不够 压力不够的原因为 管阻增加
 楼主| 发表于 2011-10-10 19:50:51 | 显示全部楼层
流量计查过没问题,问题是升高储蓄筒后正常了,用了一年多出现此问题不解!管子是用PPR管不存在结垢
签到天数: 531 天
发表于 2011-10-10 20:08:56 | 显示全部楼层
甲醇管路上是否安装有过滤器?
 楼主| 发表于 2011-10-10 20:18:09 | 显示全部楼层
有啊,就在储蓄筒出管处,曾经出现过因有一次性袋子的碎片拿掉后就可以,这次没有,连筒都清理过
签到天数: 531 天
发表于 2011-10-10 20:44:58 | 显示全部楼层
拿掉过滤器再试试。如果还是那样。那就说明不是过滤器的问题。
 楼主| 发表于 2011-10-10 21:13:07 | 显示全部楼层
呵呵,试过无果,此滤心已用了几个月没出问题
签到天数: 531 天
发表于 2011-10-10 21:30:55 | 显示全部楼层
那就换个流量计试试看。
发表于 2011-10-11 00:02:01 | 显示全部楼层
难道是甲醇表面张力的问题?
不会这么诡异吧?
GMT+8, 2026-7-19 08:10 , Processed in 0.033234 second(s), 23 queries .
