查看: 7662|回复: 6
[求助] 如何解决储气罐积水问题?
发表于 2011-10-9 15:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们公司采用风冷对加热工件进行冷却处理,产品要求组织为珠光体+铁素体,可是由于储气罐时常有积水,喷风冷却容易出现少量的马氏体和贝氏体组织,严重影响了产品质量。
    我们公司采用的4个空气压缩机制造风,然后经过干燥机进行干燥净化,最终储存到储气罐中,经过管道运输到各个用风的机床。
    我们公司是地处南京开发区,空气潮湿。我初步的想法是在储气罐的表面绑上了一层泡馍绝热层。。。在这里我只是抛砖引玉,希望大家踊跃的给建议,哪怕是不成熟的想法也好,总能给我带来一定的帮助。。如果需要其他讲解,请回复我。。
发表于 2011-10-9 15:35:33 | 显示全部楼层
风关小一点。冷却速度慢一点。
 楼主| 发表于 2011-10-9 15:46:52 | 显示全部楼层
xqlxiangzhai 发表于 2011-10-9 15:35
风关小一点。冷却速度慢一点。
工艺试验把风压多规定死了。
发表于 2011-10-9 15:54:51 | 显示全部楼层
cludejun 发表于 2011-10-9 15:46
工艺试验把风压多规定死了。
气罐底部一般设有排水阀,每次使用前打开实施排水,确认无积水后关闭底阀。这样可以保证压缩气水分降到许可程度。
 楼主| 发表于 2011-10-9 16:05:16 | 显示全部楼层
是的,谢谢。我们要求早上上班前,打开阀门放水。但是出现这种情况时,工人总是扯皮现象较多。他们都说放水了
发表于 2011-10-9 16:28:22 | 显示全部楼层
cludejun 发表于 2011-10-9 16:05
是的,谢谢。我们要求早上上班前,打开阀门放水。但是出现这种情况时,工人总是扯皮现象较多。他们都说放水 ...
    也可以在每一个用气点的管道最低位置加装油水分离器,这样多余水分会自行积聚在分离器底部,水汽不会涌入最后出口。该类产品信息可自行搜索,键入“压缩空气油水分离器”就可,以下是其中一个链接:
http://www.17baba.com/webs/ep103226/show_product.asp?id=30736
建议选择能看见底部水位的为好。
 楼主| 发表于 2011-10-9 16:40:48 | 显示全部楼层
ZX771 发表于 2011-10-9 16:28
也可以在每一个用气点的管道最低位置加装油水分离器,这样多余水分会自行积聚在分离器底部,水汽不会 ...
十分感谢你的推荐,原来还有这种东西。感觉很不错。非常实用,减少劳动成本。
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.036724 second(s), 26 queries .
