楼主: 狼烟四起
[讨论] 关于锻造后的热处理
发表于 2011-12-2 12:44:51 | 显示全部楼层
刃具达人 发表于 2011-11-25 21:12
高碳钢正火容易晶粒粗大 ,沿晶界析出碳化物。  而对于高合金钢是没有正火的必要的,即使过热了也应该采取 ...
那高碳钢退火碳化物沿晶界析出不是更严重吗?
发表于 2011-12-2 13:11:32 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-11-26 15:00
正火不同与退火不同,正火可以采用较快的冷却速度,如强风吹冷、喷雾冷却,这样也会析出网状态化物吗?
T10钢在Accm以上加热,正火后有网状碳化物,这是不能正火的一个原因。另外一个就是高碳钢正火后硬度高,不利于后续机加。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2011-12-2 14:30:14 | 显示全部楼层
你知道什么叫:退火.正火,淬火.回火.调质吗?如果知道了就可以根据材料及其技术要求来选择热处理工艺了。
签到天数: 22 天
发表于 2011-12-6 09:20:10 | 显示全部楼层
一些高碳高合金钢及滚珠轴承钢等如果锻后只采用正火工艺会使得硬度太高而后续加工困难,因此需要继续做球化退火以便降低硬度及为后续调质等热处理工艺做组织准备。
发表于 2011-12-13 13:59:54 | 显示全部楼层
根据零件使用不同而选择不同而已
发表于 2011-12-13 23:01:01 | 显示全部楼层
结构钢可以正火、工具钢要退火、轧辊刚要球化退火,好多啊!慢慢学吧,慢慢积累吧,理论联系实践吧!加油吧
签到天数: 430 天
发表于 2011-12-14 22:19:16 | 显示全部楼层
首先要根据客户的要求,如果客户没有要求,可以看有没有其他的特殊要求,比如硬度值什么的;一般情况下,中低碳钢采用正火处理,比如20crmoti。20comnmo,20crmo,等40cr,45钢。42crmo材料采用调质处理等
签到天数: 430 天
发表于 2011-12-14 22:20:23 | 显示全部楼层
我们也是做锻后热处理的,有什么问题可以交流下!!!
签到天数: 1505 天
发表于 2011-12-15 07:02:52 | 显示全部楼层
rechuli88 发表于 2011-11-27 16:37
网状碳化物分级别,虽然国家标准上有规定说网状碳化物不能作为拒收的标准,实际上网碳的危害很严重,后期热 ...
很多国家标准,特别是钢铁行业的国家标准,是一些大钢厂参与制定的。对一些要害的条款,决定钢材质量的关键标准含糊不清或者有意偏向目前钢厂的条件而定。所以,要把国家标准作为最低,最基本技术要求。而不能作为最高标准。
发表于 2012-3-27 11:16:05 | 显示全部楼层
应该看最终是要达到什么状态,解决什么问题
GMT+8, 2026-6-15 20:56 , Processed in 0.030050 second(s), 19 queries .
