楼主: pengjiahao
[求助] Cr12MoV线切割开裂
发表于 2011-10-13 15:20:40 | 显示全部楼层
高温回火的吗?  低温线切就容易裂
发表于 2011-10-13 16:46:33 | 显示全部楼层
朋友,这类情况我遇见过,我建议:
1、最好事先开腔处理,线切时应力较大;
2、可以采用高淬高回,用1080度淬火,510——520度回火三次,如果有必要还可以采用一次低温回火。
    我们采用这种方法,效果还不错,没有裂过了。
3、现在好像还有一种中淬中回工艺,即1030—1050淬火,400—420回火三次。
个人见解。
发表于 2011-11-3 18:42:15 | 显示全部楼层
第一次回火后冷到室温再回第二遍,每次回火时间要在2小时以上
发表于 2011-11-12 10:56:45 | 显示全部楼层
高温回火是可以达到这个硬度要求的,貌似是合金元素在高温回火时产生为此硬化,提高硬度。不知道是否正确!
发表于 2011-11-12 13:54:01 | 显示全部楼层
建议认真看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 9&fromuid=31405
发表于 2011-11-17 20:33:54 | 显示全部楼层
粗加工成型后热处理,再线割。或许可行。
个人意见,不足为凭
发表于 2011-11-18 00:03:02 | 显示全部楼层
低淬低回,对任何高合金钢来说,都是悲剧。
应力消除不完全,线切割多了,就会开裂。概率问题。
发表于 2011-11-30 00:46:31 | 显示全部楼层
我们用的是低淬低回,基本不发生裂纹。
发表于 2011-11-30 15:01:31 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2011-10-12 06:41
对于Cr12Mov来讲,高淬高回相应地会降低线切割加工开裂的风险;但是也不能绝对保证线切割加工不开裂呀。
线切割加工时摸具开裂很普便,主要发生在冷作摸具,T8.T10.Cr12.Cr12MoV等材料上.这就要求在制定线切割工艺时,注意加工方法.一般有倒序切割.多位切割.和中间去应力切割等方法.大件一定不能顺序切割.
发表于 2011-11-30 19:09:31 | 显示全部楼层
pengjiahao 发表于 2011-10-10 16:35
500度回火达不到要求。只有HRC55左右
我的设备也不能满足高淬高回的工艺,只好低淬低回了
980淬火180回火 ...
你那里都是一些什么设备呀?怎么高淬高回的工艺都达不到嘛?
签到天数: 1505 天
发表于 2011-11-30 19:52:34 | 显示全部楼层
天崖客 发表于 2011-11-30 15:01
线切割加工时摸具开裂很普便,主要发生在冷作摸具,T8.T10.Cr12.Cr12MoV等材料上.这就要求在制定线切割工艺 ...
你的意见很好,请问你有做过中间去应力切割的范例,能给大家分享下吗.谢谢.
签到天数: 53 天
发表于 2011-12-4 18:10:54 | 显示全部楼层
你的回火火时间不够,还有对于你这样的模具最好高淬高回
发表于 2011-12-5 08:54:08 | 显示全部楼层
处理这类要和机加配合,在热处理前先挖空去除部分,留量,正常热处理后线割就不裂。
发表于 2011-12-5 08:59:15 | 显示全部楼层
高淬,中淬,低淬,只会影响使用性能,不会影响线割
发表于 2011-12-5 21:32:55 | 显示全部楼层
960做,200回,,三次回火,
要不就1030做回500,也要看材料了,
发表于 2011-12-5 23:09:18 | 显示全部楼层
一般圆形的开裂风险系数要高一些,可以给客户沟通硬度做低点58应该可以接受。高温回火个人意见。
发表于 2011-12-16 15:50:47 | 显示全部楼层
一、应采用高淬高回;二、回火次数不在于多,而在于每次回火时间应长一些;三、圆料不知锻打有没到位。
GMT+8, 2026-7-19 12:00 , Processed in 0.034814 second(s), 20 queries .
