查看: 7271|回复: 15
[求助] 淬火后有裂纹求助
发表于 2011-10-10 14:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车件的一种 分离拨叉 淬火后有轻微裂纹 怎么能避免?分离叉材料是QT600 介质是 三硝水溶液。
发表于 2011-10-10 14:25:58 | 显示全部楼层
淬火液加温,不要冷透,淬后及时回火
发表于 2011-10-10 14:29:11 | 显示全部楼层
浓度提高一点也可以减少裂纹产生的概率
 楼主| 发表于 2011-10-10 15:29:16 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-10 14:25
淬火液加温,不要冷透,淬后及时回火
谢谢 一直也是这样做的,但还是改变不了 ,出现的裂纹一般的时候肉眼是看不出来的 只有用显像剂、清洗剂、和渗透剂喷完之后才能看得到。但是这样做 小批量还可以,大批量费时 费工而且成本还很高。不知道有没有什么其他的方法能适合批量生产。
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-10 15:44:36 | 显示全部楼层
1、产品组织是否有过热呀?
2、淬火介质的温度提高,浓度提高些,最好看下冷却曲线,是否符合要求
3、产品不要冷到室温,最好保留在80℃以上。
发表于 2011-10-10 15:47:26 | 显示全部楼层
277794694 发表于 2011-10-10 15:29
谢谢 一直也是这样做的,但还是改变不了 ,出现的裂纹一般的时候肉眼是看不出来的 只有用显像剂、清洗剂、 ...
那就应该在铸件的设计结构(过渡圆角)上下点功夫,想想办法
 楼主| 发表于 2011-10-10 15:53:12 | 显示全部楼层
没办法 产品图纸是配套厂家给的,不能更改啊。 应该是在铸件的材质也有关系吧
 楼主| 发表于 2011-10-10 15:57:37 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2011-10-10 15:44
1、产品组织是否有过热呀?
3、产品 ...
1,没有
2、冷却线基本符合要求
3、冷却温度不好控制,我们一般是空冷(节约成本)所以按你说的话,对我们来讲不太实际。
发表于 2011-10-10 16:00:54 | 显示全部楼层
适当加大截面过渡圆角,并不影响产品的整体设计结构,而且,你可以与顾客进行沟通、切磋的
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-10 16:30:34 | 显示全部楼层
277794694 发表于 2011-10-10 15:57
1,没有
2、冷却线基本符合要求
3、冷却温度不好控制,我们一般是空冷(节约成本)所以按你说的话,对我 ...
在保证产品品质的前提下,才可以将控制成本。
我说的已经是最低限度的措施了,几乎不产生额外费用,
简单的说就是让产品在冷却介质中的时间缩短些,保留一定的余温。
如果连这些都不能做的话,还是放弃这种产品吧!或者让产品放弃你们!
汽车零部件的热处理供应商,要求通过TS16949,或者CQI-9。看看里面的要求吧!
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-10 22:30:36 | 显示全部楼层
1.建议你淬火前线检查一下表面裂纹情况。2.根据你的描述,应该属于材料本身的微裂纹或为缺陷所致。
签到天数: 441 天
发表于 2011-10-11 12:15:44 | 显示全部楼层
如果说是材料本身的问题,裂纹不应该每次都出现在同一位置。
该零件应该是用棒料进行金加工后成型的,原材料的问题应该会暴露在产品各处才对!
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-11 22:21:26 | 显示全部楼层
QT600属于球墨铸铁,石墨的形态和球化率影响也会很大的。
 楼主| 发表于 2011-10-12 08:59:24 | 显示全部楼层
谢谢,你说的可能也是一种原因
 楼主| 发表于 2011-10-12 09:03:34 | 显示全部楼层
简 ...
谢谢你的提醒,我想你说的可能有一些原因吧。
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-13 08:22:47 | 显示全部楼层
建议首先验一下材质?弄清楚这种材质执行何种标准,然后一项项去检验。
关于探伤,建议不采用着色探伤,这样太费成本和时间,而采用湿式荧光磁粉探伤,其精度比着色探伤还要高。
GMT+8, 2026-7-19 15:09 , Processed in 0.035471 second(s), 21 queries .
