查看: 5774|回复: 16
[求助] GCr15如何热处理可以耐高温?
发表于 2011-10-10 14:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求:轴承工作极限温度分别可以达到 200℃,300℃,400℃,500℃,600℃,700℃  硬度HRC>61 ,孔尺寸范围d<250
请高人指点 该如何进行热处理?跪求详解   客户说国内确实有工厂 用GCr15生产出了耐700℃ 的高温轴承
发表于 2011-10-10 14:36:37 | 显示全部楼层
唯有氮化硬度可以在较高温度(500~600°C)、长时间工作不降低
 楼主| 发表于 2011-10-10 14:43:35 | 显示全部楼层
高温二次回火 +冷冻呢? 有人说用这种方法
发表于 2011-10-10 15:14:27 | 显示全部楼层
那也不能保证在较高温度下工作时硬度不降低。
签到天数: 156 天
发表于 2011-10-10 15:44:37 | 显示全部楼层
哈哈,非得让潘长江象姚明一样玩灌蓝,哈哈,再跳也不够高了,本来GCr15就不具备这能力,咋弄也不成啊,换M50和N4吧
签到天数: 720 天
发表于 2011-10-10 15:57:19 | 显示全部楼层
六七百度的温度,得用陶瓷了.
签到天数: 156 天
发表于 2011-10-10 16:30:42 | 显示全部楼层
M50的600度没问题的(以下是废话,长度不够)
 楼主| 发表于 2011-10-10 16:33:54 | 显示全部楼层
多谢  请问 耐高温300,400,500度 如何Gcr15 如何热处理?
发表于 2011-10-10 17:24:49 | 显示全部楼层
不考虑基体强度,只要求表面硬度的话,就进行氮化处理
发表于 2011-10-12 10:53:00 | 显示全部楼层
我想氮化也不能在700度使用吧,因为氮化温度一般是600度以下.再有客户要求有问题,如果使用温度那么高,硬度要求就不应该是HRC61度了吧,应该比这个低才合理.
发表于 2011-10-12 14:15:08 | 显示全部楼层
建议使用陶瓷轴承。5楼说的对,你叫潘长江向姚明一样玩灌篮,大家想象一下会是什么样的一个结局?
发表于 2011-10-28 11:08:12 | 显示全部楼层
要求硬度61HRC以上,耐高温700,GCr15钢无论如何热处理也难有如此性能
签到天数: 422 天
发表于 2011-10-28 12:20:01 | 显示全部楼层
那时人家的专利技术咋会告诉你呢!?
发表于 2011-11-1 12:57:17 | 显示全部楼层
现在据我所知不可能,但不意味着将来也不行,可能技术发展了,也能达到这个要求.
发表于 2011-11-1 16:01:06 | 显示全部楼层
将来要是技术发展了,还得相关的技术不断实践摸索研究出来后才能达到这些要求
签到天数: 171 天
发表于 2011-11-1 18:17:23 | 显示全部楼层
GCr15钢在这么高问题下工作组织不会改变吗???那还能保证硬度 ??不太可能啊
发表于 2011-11-1 20:50:32 | 显示全部楼层
这个要求有点难度啊!!!!没有听说过...呵呵
GMT+8, 2026-6-15 19:18 , Processed in 0.041412 second(s), 26 queries .
