查看: 11795|回复: 29
[求助] 气体软氮化可否通入甲醇
发表于 2011-10-10 15:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位从未进行过零件软氮化,想请教大家:
1.气体软氮化可否通入甲醇?
2.通入甲醇是否存在危险(如爆炸)?
3.甲醇通入量与氨气通入量的比例?
4.推荐采用的软氮化工艺?(材料:42CrMo  调质硬度:28-34HRC  软氮化后表面硬度:≥700HV1   有效硬化层深:≥0.3mm。)。
发表于 2011-10-10 16:08:26 | 显示全部楼层
现在的氮化产品,表面硬度要求真是越来越猛啊,一浪更比一浪高。
发表于 2011-10-10 18:25:08 | 显示全部楼层
可以通甲醇,570°C4小时就可以达到。。。
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-10 21:48:30 | 显示全部楼层
我们气体软氮化用的是甲醇和氨气。
 楼主| 发表于 2011-10-10 22:15:43 | 显示全部楼层
1.一般渗碳在750℃禁止通入甲醇,软氮化温度下通入甲醇如何规避危险?
2.在氮化工艺上,我们采用过560℃6小时的氮化工艺。但是,硬度上不去,且很不均匀,找不出原因。我们想试一试软氮化工艺。
发表于 2011-10-11 11:02:02 | 显示全部楼层
这个氮化硬度能达到吗?
发表于 2011-10-11 11:03:17 | 显示全部楼层
2.在氮化工艺上,我们采用过560℃ ...
没有那么可怕,我们滴注甲醇的最低温度可以延续至450°C。
发表于 2011-10-11 11:31:55 | 显示全部楼层
数滴数,大概一分钟70-80滴,900*1200的炉膛
发表于 2011-10-11 11:34:59 | 显示全部楼层
你这个炉膛通氨量怎么确定?最终软氮化效果如何?表面硬度能达到700HV1以上吗?
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:28:17 | 显示全部楼层
先谢谢大家热情提供的建议!我们也是给国外一家公司所做的零件。在试验的时候,有的样品的确达到了740HV1(氮化前酒精擦洗,工艺温度在510℃),但很不稳定,硬度值浮动较大。论坛里有专家说:软氮化并不比氮化表面硬度低,所以我们想试一试。另外,我们也考虑使用少量甲酰胺,不知效果如何?哪位使用过加甲酰胺。敬请不吝赐教。
发表于 2011-10-11 13:41:18 | 显示全部楼层
bjlgkc 发表于 2011-10-11 13:28
先谢谢大家热情提供的建议!我们也是给国外一家公司所做的零件。在试验的时候,有的样品的确达到了740HV1( ...
硬度浮动很大,最低点有多高?低点所占比例如何?
 楼主| 发表于 2011-10-11 14:13:45 | 显示全部楼层
其中2个试块最低点:650HV1;最高点:680HV1;低点约占50%。
其中2个试块最高点:740HV1;最低点:700HV1。高点约占70%
我们考虑是否表面酒精擦洗不够,抛光面不够清洁。
注:此次试验为氮化,而非软氮化。软氮化只是想试一试。
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
发表于 2011-10-11 14:18:15 | 显示全部楼层
其中2个试块最高点:740HV1;最低点:700HV ...
设备型号?能否分享一下你的工艺(包括温度、时间、渗剂组成、通入量以及分解率)?
发表于 2011-10-12 20:33:39 | 显示全部楼层
450度滴入甲醇是不是很危险,有没有爆炸的危险?
签到天数: 599 天
发表于 2011-10-13 14:57:55 | 显示全部楼层
      通氨滴醇(甲醇)是近40年来最常用的N-C共渗工艺。在560摄氏度N-C共渗温度下,不会爆燃,也从未听说过N-C共渗爆燃的案例。
    氨分解:提供活性氮 / 甲醇裂解:提供活性炭,不利一般设为7:3。可参照这样的比例,根据你炉膛容积、换气次数,进行计算后确定各自的输入量。
发表于 2011-10-13 15:42:58 | 显示全部楼层
前段时间我做了35CrMo钢的离子软氮化,硬度在690-730HV1之间,均匀性也很好,540-560度*10h,层深为0.42-0.45mm。我们加入的是二氧化碳,安全经济。
 楼主| 发表于 2011-10-27 09:41:43 | 显示全部楼层
两湖两广两河山 发表于 2011-10-13 14:57
通氨滴醇(甲醇)是近40年来最常用的N-C共渗工艺。在560摄氏度N-C共渗温度下,不会爆燃,也从未听说 ...
不好意思,您所说的换气次数如何理解?
发表于 2011-10-27 09:51:12 | 显示全部楼层
bjlgkc 发表于 2011-10-27 09:41
不好意思,您所说的换气次数如何理解?
我来替15#楼回答你:
   换气次数可以理解为,单位时间内通入炉膛内的气体总量与炉膛容积的比率。
签到天数: 60 天
发表于 2011-10-27 10:06:08 | 显示全部楼层
我想应该以氨分解率为标准的  换气次数只是参考是吗
签到天数: 2801 天
发表于 2011-11-1 13:42:09 | 显示全部楼层
我感到气体氮碳共渗,42CrMo表面硬度稳定达到≥700HV1 有困难。
GMT+8, 2026-7-19 23:11 , Processed in 0.041368 second(s), 28 queries .
