查看: 5615|回复: 0
[讨论] 【钢的热处理工艺基础一】扩散退火
发表于 2011-10-10 19:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为广大初学者服务,本系列帖将持续更新。高手就别看了,免得浪费时间!嘿嘿!如有谬误,欢迎大家批评指正及补充!
工艺名称:扩散退火(均匀化退火)
定义和工艺要求:加热温度在Ac3+(150~200)℃或更高温度,加热速度为100~200
℃/h,保温时间按2~3min/mm计算,保温结束后炉冷至350℃出炉空冷
目的和作用:消除枝晶偏析,使钢铁零件的成分均匀化,也可部分消除应力,提高零件的力学性能,改善切削加工性
应用及注意事项:多用于消除由亚共析钢制作的钢锭以及大型铸件的成分偏析。考虑到保温时间长,容易表面脱碳和氧化,建议在保护气氛或封箱加热。
在实际工艺执行过程中常见的加热温度在1050~1150℃,保温在10~20h。
GMT+8, 2026-7-17 16:13 , Processed in 0.027699 second(s), 24 queries .
