查看: 5679|回复: 2
[分享] 有关钢管的标准目录
签到天数: 197 天
发表于 2007-9-23 12:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIN标准系列
    标准        名称
1 DIN 17175-1979 耐热无缝钢管、交货技术条件
2 DIN 17176-1990 压缩氢气用圆形无缝钢管、交货技术条件
3 DIN 17179-1986 特殊要求的细晶料结构无缝钢管 交货技术条件
4 DIN 17204-1990 无缝钢管的淬火和调质处理 交货技术条件
5 DIN 17456-1999 一般要求不锈钢钢管 交货技术条件
6 DIN 2391-1-1994 无缝精密钢管 第1部分:尺寸
7 DIN 2391-2-1994 无缝精密钢管 第2部分:交货技术条件
8 DIN 2393-1-1994 有特殊尺寸精度的精密焊接钢管 尺寸
9 DIN 2393-2-1994 有特殊尺寸精度的精密焊接钢管 交货技术条件
10 DIN 2394-1-1994 精密焊接钢管 尺寸
11 DIN 2394-2-1994 精密焊接钢管 交货技术条件
12 DIN 2395-1-1994 矩形或方形断面精密焊接钢管 尺寸
13 DIN 2395-2-1994 矩形或方形断面精密焊接钢管 交货技术条件
14 DIN 2395-3-1981 矩形或方形断面精密电焊钢管 汽车制造用钢管交货技术条件
15 DIN 2413-2-1993 钢管抗内压力的壁厚计算
16 DIN 2445 Bbi-2000 动态载荷无缝钢管、直管的计算原理
17 DIN 2448-1981 无缝钢管的尺寸、单位、长度、质量
18 DIN 2470-1-1987 允许工作压力在16bar以下的钢管气体管道、管道零件的要求
19 DIN 2470-2-1987 允许工作压力在16bar以上的钢管气体管道、管道零件的要求
20 DIN 2916-1975 无缝和焊接钢管的弯曲半径、设计图纸
21 DIN 2917-1982 热蒸汽管道和贮存器用无缝钢管
22 DIN 43614-2-1980 电气开关设备、压缩空气管道用管、不锈钢管要求
23 DIN 50192-1977 脱碳层深度测定
24 DIN 73000-1986 内燃机喷油装置用 喷油管
25 DIN 86009-1986 船舶排气管、钢管
26 DIN 86288-1989 船和船上建筑管道、带座钢管和异型管、造船用异型件
27 DIN EN 10216-5-1999 压力目的用无缝钢管交货技术条件 第5部分:不锈钢管
28 DIN EN 10240-1998 钢管的内外防护涂层、自动化工厂应用的热涂锌规范
29 DIN EN 10246-7-1996 钢管的无损检测第7部分 无缝钢管的自动全周遍超声检测
30 DIN EN 10256-2000 钢管无损检验:1级和2级无损检验人员的资格和能力
31 DIN EN 10297-1-2003 机械和通用无缝钢管 交货技术条件 第1部分:非合金和合金钢管
32 DIN EN 10305-1-2003 精密无缝钢管 交货技术条件 第1部分:无缝冷拉钢管
33 DIN EN 10305-2-1998 精密钢管交货技术条件第2部分 焊接冷拉钢管
34 DIN EN 10305-3-1998 精密钢管交货技术条件第3部分 焊接冷轧定径钢管
35 DIN EN 10305-4-1998 精密钢管交货技术条件第4部分 无缝冷拉液力或气力系统钢管
36 DIN EN 10305-5-2000 精密钢管交货技术条件第5部分 焊接和冷成形方形和矩形管
37 DIN EN 4235-4-1994 航空和航天、钢锻制品、交货技术条件 第4部分:钢管
38 DIN ISO 8535-1-1995 压燃式发动机、高压喷射燃油管用钢管第1部分 无缝冷拉单壁钢管的技术要求
二、GB标准系列
    标准        名称
1 GB/T17395-1998 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差
2 GB/T8162-1999 结构用无缝钢管
3 GB/T14975-2002 结构用不锈钢无缝钢管
4 GB/T8163-1999 流体输送用无缝钢管
5 GB/T14976-2002 流体输送用不锈钢无缝钢管
6 GB/T3090-2000 不锈钢小直径钢管
7 GB/T3089-1982 不锈耐酸钢级薄壁无缝钢管
8 GB/T3639-2000 冷拔或冷轧精密无缝钢管
9 GB/T3094-2000 冷拔无缝异型钢管
10 YB/T5035-1993 汽车半轴套管用无缝钢管
11 GB/T5312-1999 冷拔船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管
12 GB/T3093-2002 柴油机用高压无缝钢管
13 GB/T8713-1988 液压和气动缸管用精密内径无缝钢管
14 GB3087-1999 低中压锅炉无缝钢管
15 GB5310-1995 高压锅炉用无缝钢管
16 GB13296-1991 锅炉,热交换器用不锈无缝钢管
17 GB6479-2002 化肥设备用高压无缝钢管
18 GB9948-1988 石油裂化用无缝钢管
19 YB/T5052-1993 金刚石岩心钻探用无缝钢管
20 GB/T17396-1998 液压支柱用热轧无缝钢管
三、国外先进标准系列
    标准        名称
1 JIS G 3445-1988 机械结构用碳素钢钢管
2 JIS G 3454-1988 压力配管用碳素钢钢管
3 ASTM A556/A556M-90a 供水加热器用碳素钢冷拔无缝钢管
4 ASTM A106-1991 高温作业用碳素钢无缝钢管
5 ASTM A179/A179M-1990a(2001) 热交换器和冷凝器用冷拉低碳无缝钢管的规格
6 NF A49-210-1985 钢管 流体输送管道用冷拉无缝钢管尺寸、交货技术条件
7 BS EN 10216-1-2002 无缝钢管 技术交货条件-第1部分:指定室温非合金钢管 DIN标准系列
发表于 2007-9-24 11:38:00 | 显示全部楼层
楼主能不能介绍这个标准系列指的是什么,是目录还是标准,如果是标准只有34K也太小了点,如果是目录是指材料部分还是指哪一部分,我们的要精打细算了,因为太穷了,请谅解了。
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
stove + 1 感谢支持!已更改成文本发布.
发表于 2007-9-26 11:43:44 | 显示全部楼层
只是一些标准号,无实际使用价值.
GMT+8, 2026-7-17 17:11 , Processed in 0.028810 second(s), 22 queries .
