查看: 9912|回复: 14
[求助] 带螺纹轴类防渗后喷丸时如何保护螺纹?
签到天数: 435 天
发表于 2011-10-12 16:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大家好!我想请教一个问题,我遇到一种带螺纹的轴经渗碳处理后(螺纹防渗碳),需要喷丸,而且我们公司只有清理喷丸及强力喷丸没有喷砂,请问怎样喷丸又不损害螺纹?是不是直接清理喷丸就可以?谢谢!
发表于 2011-10-12 18:28:15 | 显示全部楼层
螺纹部位保护处理。
签到天数: 531 天
发表于 2011-10-12 19:40:17 | 显示全部楼层
加保护套进行保护就行了
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-10-13 10:29:39 | 显示全部楼层
那螺纹这部分不是不干净?
发表于 2011-10-13 10:55:49 | 显示全部楼层
以前见过在螺纹上塞一个塑料的,类似螺钉的小东西,喷好之后拿掉,可以反复使用。以前看的孔比较小,不知道你的尺寸多大。
周建国 + 5 感谢参与!
发表于 2011-10-13 11:21:45 | 显示全部楼层
抛丸时在螺纹部位套一个橡胶套进行保护,该套可重复使用,抛丸工序完成后,要对螺纹进行反修(透丝),我们这里都是这样做的。仅供参考。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-13 11:23:26 | 显示全部楼层
找块橡胶把螺纹处包裹住就可以。
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-10-13 14:56:30 | 显示全部楼层
hayuzhu 发表于 2011-10-13 10:55
以前见过在螺纹上塞一个塑料的,类似螺钉的小东西,喷好之后拿掉,可以反复使用。以前看的孔比较小,不知道 ...
    我做的是一个轴类产品,外螺纹。螺纹M25*1.5-6g,长13.5,要求螺纹部分防渗!
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-10-13 14:59:14 | 显示全部楼层
LHH1362 发表于 2011-10-13 11:21
抛丸时在螺纹部位套一个橡胶套进行保护,该套可重复使用,抛丸工序完成后,要对螺纹进行反修(透丝),我们这 ...
清理喷丸会损害螺纹牙的吧?这样还能反修吗
发表于 2011-10-14 07:40:38 | 显示全部楼层
你们用的是何种抛丸机,是不是转台式的,我们用的是转台式的。橡胶套是套在螺纹部位,抛丸时对其没有影响。为什么要返修(透丝),主要是因为螺纹在运输过程中有时有碰伤现象,所以才在抛丸工序结束后对螺纹部位进行返修。昨天由于网络信号存在问题,没有及时回帖,请谅解。
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-10-14 08:47:51 | 显示全部楼层
  吊钩式抛丸清理机,离心式喷丸。没有关系,谢谢你!
发表于 2011-10-18 15:42:14 | 显示全部楼层
在渗碳前就用金属保护套保护起来,这样既可以防渗,也对后续喷丸起到保护作用,这个金属保护套是可以重复使用的,成本不会增加多少
签到天数: 435 天
 楼主| 发表于 2011-10-19 10:23:01 | 显示全部楼层
sunshine 发表于 2011-10-18 15:42
在渗碳前就用金属保护套保护起来,这样既可以防渗,也对后续喷丸起到保护作用,这个金属保护套是可以重复使 ...
那用螺母就可以吗?。。。。。。
发表于 2012-7-20 16:12:09 | 显示全部楼层
签到天数: 607 天
发表于 2012-7-20 19:14:59 | 显示全部楼层
渗碳时用防渗涂料保护,抛丸的时候用橡胶套套住螺纹保护即可,见过十几个厂这么做的了。
GMT+8, 2026-7-18 22:32 , Processed in 0.040013 second(s), 26 queries .
