楼主: YCHW
[求助] 轴承套圈局部软点问题???
发表于 2011-11-1 12:43:23 | 显示全部楼层
7楼说的很全面.可以参考.
发表于 2011-11-1 12:45:06 | 显示全部楼层
登高勇者 发表于 2011-10-17 19:44
875℃是不是高了?我们生产用的是850℃,油淬
销盐淬火加热温度应该比正常油淬高一些.合理.
发表于 2011-11-1 12:47:03 | 显示全部楼层
YCHW 发表于 2011-10-16 16:06
7楼
发表于 前天 16:06 |只看该作者
你最好把你的淬火工艺和冷却介质等详细说明一下,局部软点的造成有 ...
这个材料做30厚的产品不容易淬透,可以换成合金含量高的钢.
发表于 2011-11-7 20:49:48 | 显示全部楼层
材料软点,你可以参考7楼的意见,个人看法和7楼意见差不多,材料局部脱碳车加工没有很好的处理也是软点之一,加热保温不足也是软点之一,保温时间不妨适当延长些,毕竟你的材料尺寸比较厚,打硬度时候表面有杂物也是会出现软点的
签到天数: 44 天
发表于 2011-11-8 16:52:20 | 显示全部楼层
这么厚的产品,出现这个问题主要是淬火冷却不足造成的,要提高淬火介质的冷却能力及冷却均匀性。
 楼主| 发表于 2011-11-10 05:34:56 | 显示全部楼层
lpl24 lpl24 当前离线
热处理币2519 枚在线时间261 小时推广币4 枚贡献值480 空间经验5 空间积分5 最后登录2011-11-9注册时间2007-9-15主题5帖子470精华0积分1237阅读权限100UID6921
热处理技术专家组
串个门 加好友 打招呼 发消息  7楼
发表于 2011-10-14 16:06:45 |只看该作者
你最好把你的淬火工艺和冷却介质等详细说明一下,局部软点的造成有很多原因:
1、局部过热会有软点;
2、零件表面有附着物会造成零件软点;
3、淬火局部加热不足也会造成局部软点;
4、零件壁厚差异太大,会出现极端性软点,可归于局部过热或局部欠热;
5、零件局部脱碳(如果退火件局部车加工不到位,没有将脱碳层车掉),也会出现软点;
其他的各种原因在此不作分析,希望你问题描述更详细一点,毕竟我的答案可比你的问题详细多了。
看金相组织屈氏体超5级。下一步准备做个实验。到时候告诉大家。谢谢大家。
GMT+8, 2026-7-19 07:20 , Processed in 0.027637 second(s), 18 queries .
