查看: 7548|回复: 10
[求助] 什么耐火材料比较好
签到天数: 35 天
发表于 2011-10-12 21:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
做炉衬的耐火材料哪种比较好? 陶瓷纤维可以代替耐火砖吗
发表于 2011-10-12 22:47:27 | 显示全部楼层
耐火纤维相对来说节能些,热损失小,保温效果比较好
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2011-10-13 17:58:01 | 显示全部楼层
可以代替耐火砖吗?  具体是什么材料的耐火纤维?
发表于 2011-10-13 20:07:37 | 显示全部楼层
除了承重部位用重质砖,其他部位都可以用耐火纤维,主要成分AL2O3
发表于 2011-10-13 21:59:11 | 显示全部楼层
耐火纤维保温隔热节能方面强于耐火砖,但耐冲刷可能稍差些
发表于 2011-10-13 23:22:36 | 显示全部楼层
关键看你的用途,耐火纤维有好多种,有按耐火度分类的、有按用途分类的、有按不同的制成品分类的、还有按生产工艺分类的;不同厂家生产的制品质量差异很大,节能性能大不相同,使用寿命也差距很大。
全纤维炉衬要比砖纤混合炉衬更节能,炉壁可以做得更薄,对间断式炉更具有节能意义。
发表于 2011-10-13 23:26:23 | 显示全部楼层
在好多部位完全可以代替耐火砖或者节能型保温砖。
发表于 2012-7-9 14:55:03 | 显示全部楼层
是否可以用耐火纤维替代耐火砖或者是耐火浇注料,需要根据炉型,燃烧方式,炉内工况,炉内风速,使用温度,等,具体采用那一种好需要看具体情况,如果您有兴趣欢迎来电:18678604286,QQ36801255
发表于 2012-7-10 10:16:35 | 显示全部楼层
我记得貌似在哪个网站看到过可耐火的环氧树脂,不知道行不行,查一下数据看看
发表于 2012-10-29 09:44:50 | 显示全部楼层
炉底只能用耐火砖或者耐火浇注料,炉墙和炉顶可以使用陶瓷纤维的。热轧的步进式加热炉使用复合层耐火材料的方式,即保温,又增加了墙体的抗剥落、耐侵蚀能力。
发表于 2013-5-6 11:03:13 | 显示全部楼层
网带炉的普遍做法是, 进口LBK-23砖,P-150的胶泥,和陶瓷纤维板,和纤维毯的结构,这是侧墙,如果是炉顶,可以用纤维模块结构,这样的结构,可以降低保温厚度,提高保温效果, 同时可以抗风速,是提供这样材料的专家,可以来去看看,苏州奇强耐材 0512-66258861
GMT+8, 2026-7-16 23:33 , Processed in 0.035117 second(s), 25 queries .
