查看: 5217|回复: 10
[求助] 求购20CrNi2Mo渗碳材料
发表于 2011-10-13 10:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道哪位同行接触过20CrNi2Mo这种材料,我们公司现在没有这种材料,但我准备做这方面的试验,不知道哪位同行能不能跟我分享一下这方面的知识和经验,并协商能否提供一些20CrNi2Mo材料!
发表于 2011-10-15 15:49:28 | 显示全部楼层
这位兄台,你们是用来做齿轮的吗?呵呵...我也想了解了解...
发表于 2011-10-18 10:19:00 | 显示全部楼层
目前作为高级齿轮材料的常用钢,
你是哪里的?
如果在江浙沪一带,稍微上点规模的锻造厂里都可以找到此材料。
签到天数: 6 天
发表于 2011-10-18 10:24:30 | 显示全部楼层
你是哪的,我厂有这材料,要多少?
 楼主| 发表于 2011-10-19 09:09:04 | 显示全部楼层
xiaocao 发表于 2011-10-18 10:24
你是哪的,我厂有这材料,要多少?
我是陕西宝鸡的 ,我们现在是想做试验阶段,如果效果好的话就会大量采购,不知道同行公司在哪里,能不能提供少量的,也就是锻打成试棒所需要的料!
签到天数: 6 天
发表于 2011-10-28 21:54:58 | 显示全部楼层
可以的,要什么型号的
 楼主| 发表于 2011-11-10 16:39:59 | 显示全部楼层
xiaocao 发表于 2011-10-28 21:54
可以的,要什么型号的
规格为直径为100mm的就可以 如何联系仁兄!
发表于 2011-11-11 09:08:22 | 显示全部楼层
各位看看这篇文章(摘要)
    20CrNi2Mo材料齿轮渗碳工艺改进
     (浙江机电职业技术学院  陈云祥 涂小龙)
     (杭州前进齿轮箱集团有限公司热处理厂  郁俐)
     20CrNi2Mo是上世纪八十年代末九十年代初从美国引进的渗碳钢,一般用于制造重载、大模数齿轮。杭齿将该材料用于制造模数在20以上的大型工业传动齿轮箱齿轮。20CrNi2Mo钢化学成分为:0.17~0.23%C,0.17~0.35%Si,0.40~0.70%Mn,≤0.03%S、P,0.40~0.65%Cr,1.60~2.00%Ni,0.15~0.30%Mo,可用于替代进口的TL-VW4521钢。
     根据进口材料的热处理工艺资料介绍,其工艺过程为:渗碳缓冷—高温回火或等温球化退火—重加热淬火—低温回火。不难发现:该工艺保守,生产周期较长,考虑国内诸多企业由于设备所限,无法进行渗碳缓冷(渗碳后不能在空气中冷却)。对20CrNi2Mo钢齿轮的热处理必须另辟蹊径。
     经工艺试验,20CrNi2Mo钢采用:850℃预热(Cp:0.40)→930℃(强渗Cp:1.20+扩渗Cp:0.85)→820℃均温(Cp:0.73)后在60℃机油中油冷淬火,最后180℃回火,可达到技术要求。
     Ni为扩大γ相区元素,由于20CrNi2Mo钢中Ni含量较高,降低A1点,增大了奥氏体形成速度,降低了A3点使共析成分的碳含量降低(共析转变点左移),且随Cr、Ni含量的增加,Ms点下降。在渗碳后期,将碳势控制在0.73%左右,比较接近20CrNi2Mo材料的共析成分,渗碳后控制好淬火温度的情况下,直接淬火,金相组织均为一级,表面硬度为59~60HRC。
                                          ——摘自《热处理技术与装备》(2007,NO.1)
签到天数: 6 天
发表于 2011-11-13 18:43:02 | 显示全部楼层
签到天数: 53 天
发表于 2011-11-13 22:02:26 | 显示全部楼层
本人做过20CrNi2Mo材料的齿轮啊,我是洛阳的你可以向我请教啊,我们离得很近啊
发表于 2011-11-16 16:23:06 | 显示全部楼层
我们做的经验是:这个材料心部硬度不高,一般在28-30HRC;如果渗碳后重新加热淬火的话,其他的没什么需要特别注意的。
GMT+8, 2026-6-17 22:53 , Processed in 0.031955 second(s), 21 queries .
