查看: 22616|回复: 18
[求助] 关于42CrMo正火后的硬度
发表于 2011-10-13 10:56:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
       于《热处理手册》上查得42CrMo在870℃正火后的硬度在241-302HBW范围,换算成HRC23-32,而实际上42CrMo正火态硬度一般在20HRC以下,求解?!
发表于 2011-10-13 18:54:27 | 显示全部楼层
目前我们的正火后硬度一般在23到26左右,基本符合要求
回复 1 0
发表于 2011-10-13 14:49:44 | 显示全部楼层
正火后的硬度应该是可以达到的呀,通过回火后一般硬度在HB170-190左右,是不是你们测量有问题。
发表于 2011-10-13 21:43:20 | 显示全部楼层
正火硬度的高低与产品截面厚度、材料淬透性波动有关,也许楼主的工件有效厚度比手册上的尺寸大、材料淬透性比手册试验材料低。
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 692 天
发表于 2011-10-14 11:22:29 | 显示全部楼层
实际上42CrMo正火态硬度一般在20HRC以下,这句话是有问题的,应该在20-25HRC之间
 楼主| 发表于 2011-10-14 15:05:20 | 显示全部楼层
哈,问清楚了,我公司的42CrMo所谓“正火态”,其实是正火后回火后的状态,麻烦各位了,不好意思!
由于公司习惯用HRC来表示硬度,所以我的表述有点问题,望见谅!
发表于 2011-10-14 18:13:20 | 显示全部楼层
还是是看截面的厚度 硬度和在空气中得冷却速度有关,想提高硬度可以风吹下.喷水雾冷却等
 楼主| 发表于 2011-10-17 09:37:29 | 显示全部楼层
也就是说提高冷速可以提高硬度,一般正火后随炉冷,硬度有多少?
发表于 2011-10-17 11:42:47 | 显示全部楼层
正火硬度要看天气温度 直径和厚度。随炉子冷属于退火了
发表于 2011-10-26 21:52:44 | 显示全部楼层
很多问题为什么不把尺寸说明白呢,大件跟小件还是有很大区别,小件比如几十公斤的正火可以达到,如果是10吨以上的就需要在锻造上下手了!
签到天数: 296 天
发表于 2011-10-26 22:25:41 | 显示全部楼层
由于公 ...
记得上世纪90年代中期,央视某日报道:将在某月某日(具体日期不记得了,是在夏天的时候),有一颗小行星撞击地球!消息一出,举世震惊!
哦!天哪!
不几天消息更正,翻译搞错了!再过一段时间,我在《英语世界》上看到原文,是翻译搞错了!
如果一个导弹的发射角度+70°,搞错为-70°结果如何?
恕我直言,凡是都应该踏实!
 楼主| 发表于 2011-10-27 08:53:26 | 显示全部楼层
wangqinghua196 发表于 2011-10-26 22:25
记得上世纪90年代中期,央视某日报道:将在某月某日(具体日期不记得了,是在夏天的时候),有一颗小行星 ...
受教受教!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-10-27 12:44:07 | 显示全部楼层
正火的大件不到200HB也正常啊, 资料上的标准时小试样正火。
签到天数: 80 天
发表于 2012-1-13 10:40:46 | 显示全部楼层
楼主所说的硬度应该是调质状态,正火硬度没这么高
发表于 2016-6-13 16:36:41 | 显示全部楼层
70kg的产品870℃刚做完正火,检验硬度HBW290-305
发表于 2016-6-14 16:02:27 | 显示全部楼层
          我也刚做一个40Cr产品,大约25kg,普通正火后硬度202HBW,等。温正火硬度222~224HBW
发表于 2016-6-15 09:46:11 | 显示全部楼层
40Cr,有没有做42CrMo?
发表于 2016-6-15 10:02:46 | 显示全部楼层
shiyanuser 发表于 2016-6-15 09:46
40Cr,有没有做42CrMo?
          哦,惭愧,上面那个等r温正火的就是42CrMo,不是40Cr
签到天数: 48 天
发表于 2016-6-15 10:43:21 | 显示全部楼层
为什么要随炉冷却啊,你用的是什么炉子?随炉就能正火?
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.038333 second(s), 24 queries .
