查看: 5220|回复: 9
[求助] 请问感应加热如何测量温度
发表于 2011-10-13 13:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用线圈加热钢体,温度在1s之内从20度上升到90度,如何记录下温度变化的曲线?
采用温度传感器的话,是不是会对磁场有影响呢?
求教各位老师。。
签到天数: 28 天
发表于 2011-10-13 13:15:20 | 显示全部楼层
听说有专门的温度监测探头,感应淬火过程中温度随时监测显示。
 楼主| 发表于 2011-10-13 13:37:00 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
请问下斑竹这种探头大概多少钱啊?在哪里有卖?
谢谢!
签到天数: 7 天
发表于 2011-10-14 08:21:16 | 显示全部楼层
红外测温仪由一个具有光学瞄准功能的可调焦测温探头。它最显著的特点就是距离系数大,适合测量高温小目标;另外10毫秒的响应时间和±0.1%的重复性精度,保证满足您进行快速、准确地温度测量。
温度范围     400---3000℃ (分段)
网上搜搜,有很多
 楼主| 发表于 2011-10-14 16:37:46 | 显示全部楼层
sunhigh 发表于 2011-10-14 08:21
红外测温仪由一个具有光学瞄准功能的可调焦测温探头。它最显著的特点就是距离系数大,适合测量高温小目标; ...
真的很谢谢你的帮助
10ms的一般很贵吧。
网上大都是500ms
签到天数: 7 天
发表于 2011-10-21 08:33:57 | 显示全部楼层
castro 发表于 2011-10-14 16:37
真的很谢谢你的帮助 。
10ms的一般很贵吧。
网上大都是500ms
响应速度越快,价钱越贵,这是肯定的
发表于 2011-12-31 16:47:56 | 显示全部楼层
用炉温跟踪仪,还能把炉温均匀性给测出来,就是价格高了点。哈哈
签到天数: 895 天
发表于 2012-1-1 12:03:00 | 显示全部楼层
一般是根据经验来做的。
发表于 2012-1-7 00:13:20 | 显示全部楼层
不知如何避免介质对工件温度的影响,如果只是加热还好些
发表于 2012-5-7 16:57:35 | 显示全部楼层
你的意思是测量和记录这1秒钟的温度变化?你也看到了,大部分的红外测温仪都是在500毫秒,而这么慢的采样时间,你肯定无法接受的。而上面4楼 给出的10毫秒测量范围是400---3000℃,又不在你的温度范围内。所以,一般来说,低温的红外测温仪,大多数是低速的,而高温的大多数的高速的。
不过,我给你给你介绍一个9毫秒速度的,可以测量20-90度的红外测温仪,而且可以接电脑去通讯,在电脑上记录每一个点的温度值和描述出升温的曲线。这些,都是可以在1秒内完成的。你可以加我QQ1227653960
我上面说的是非接触的红外测温仪,不会被磁场影响的。
GMT+8, 2026-7-20 11:51 , Processed in 0.036493 second(s), 24 queries .
