查看: 5728|回复: 6
[求助] 这个是什么材料?
发表于 2011-10-14 08:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.1C  0.2Si  0.81Mn  0.79Cr  0.096Cu  0.03Mo  0.02Ni。这个是渗碳后的成分。不知道渗碳对成份测试有没有影响。
签到天数: 7 天
发表于 2011-10-14 08:59:46 | 显示全部楼层
渗完C才0.1,含碳量比较低
发表于 2011-10-14 09:01:30 | 显示全部楼层
这个材料的成分接近于GB/T3077—1999的15Cr,但并不等同
 楼主| 发表于 2011-10-14 09:11:33 | 显示全部楼层
wl04012125 发表于 2011-10-14 08:59
渗完C才0.1,含碳量比较低
这个碳含量让我很费解。
签到天数: 11 天
发表于 2012-1-25 17:12:50 | 显示全部楼层
请问楼主0.1C是表面含碳量吗?你用什么设备检测的啊?要是表面含碳量渗碳后不应该这么低啊。
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-25 20:59:45 | 显示全部楼层
说的心部含碳量以及成分吧,含碳量太低属于合金钢,也可以说10CrMn
发表于 2012-1-25 22:40:06 | 显示全部楼层
肯定不是表面的,应该属于渗碳钢。渗碳是为了根据用途采用的一种表面耐磨,并且要求表面硬度的一种热处理方法,一般渗碳后,表面都是从亚共析钢转变为过共析钢。对心部的含量关系不大。对心部成分的检验应该不会有影响。
GMT+8, 2026-5-3 17:35 , Processed in 0.035192 second(s), 25 queries .
