查看: 7921|回复: 6
多区炉控温?
发表于 2006-10-11 06:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾一个问题:多区炉各区之间控温有干扰吗?如何解决?
签到天数: 2930 天
发表于 2006-10-11 16:26:24 | 显示全部楼层
干扰是有的,可以增加控温点以提高炉温均匀性,现在也有采用主辅温控仪表控制的方法.[em12]
发表于 2007-4-18 14:32:13 | 显示全部楼层
论坛CEO讲的很对,也就是要增加分区,增加几个热电偶
发表于 2007-4-19 22:12:11 | 显示全部楼层
我这里用的热处理连续生产线就是多区控温,有六个区,各区分别控制,每区采用三路热电偶控制,分别是温控,记录,超温报警。分区多了控温准确。
签到天数: 2930 天
发表于 2007-4-20 05:53:34 | 显示全部楼层
原帖由 langziliu 于 2007-4-19 22:12 发表
我这里用的热处理连续生产线就是多区控温,有六个区,各区分别控制,每区采用三路热电偶控制,分别是温控,记录,超温报警。分区多了控温准确。 ...
那必定是进口炉无疑,国产设备为了节约成本很少有这样做的
发表于 2007-4-20 20:47:38 | 显示全部楼层
原帖由 stove 于 2007-4-20 05:53 发表
是北京爱协林的等温正火生产线
发表于 2007-4-20 21:29:09 | 显示全部楼层
我这也有分区控温的炉子,淬火区分为六个区,分别用六支热电偶与六个富士的温控表控制,另外回火去也是分两个区单独控制的.要想炉内的温场均匀,加热元件也要多组,可采用上十组用PLC控制了
GMT+8, 2026-7-2 15:07 , Processed in 0.029921 second(s), 20 queries .
