楼主: carloyzy
[讨论] 9Cr18真空淬火硬度不高?
发表于 2011-10-22 10:23:47 | 显示全部楼层
我想请问各位前辈 这种高碳马氏体不锈钢  可以水淬吗?如果水淬 是不是硬度会高点呢?   还有假如没有深冷设备 单纯的提高淬火温度和时间  那么组织长大 碳化物溶解得多  (正常淬火后组织为马氏体加碳化物) 是不是会导致淬火后的组织异常呢?  新手个人的想法
发表于 2011-10-22 10:25:53 | 显示全部楼层
carloyzy 发表于 2011-10-19 15:23
温度提高到1070-1100后,残余(参与)奥氏体量会不会增加?我没又没有冷处理设备,硬度能起来么?
提高淬火温度  假如冷速慢 势必导致残奥增加  所以我个人觉得不能单纯的从提高淬火温度来考虑  提高温度 组织长大 淬火后组织有可能就不正常了
发表于 2011-10-22 10:37:34 | 显示全部楼层
carloyzy 发表于 2011-10-18 11:36
查资料上说,1060淬火,再冷处理,可以达到HRC66,但只是理论上这么说,没试过
这个是不可能的!
从理论上说,1060淬火,180回火,硬度都不容易达到62HRC。一般来说冷处理后,硬度在原来的基础上抬高2HRC就到底了。
 楼主| 发表于 2011-10-22 10:52:25 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2011-10-22 10:37
这个是不可能的!
从理论上说,1060淬火,180回火,硬度都不容易达到62HRC。一般来说冷处理后,硬度在原 ...
学习了,找了好几天,找那个资料,也没找到,谢谢前辈们教诲!
发表于 2011-10-22 11:13:15 | 显示全部楼层
这种料是小件还可以做到58-60.大件就难了,有55就不错了。我们公司常做,65-66那都是神马
签到天数: 23 天
发表于 2012-12-7 07:52:34 | 显示全部楼层
carloyzy 发表于 2011-10-18 10:48
我的工艺是:如下图所示
没有冷处理设备,油温35℃左右
你装100KG,最后保温60分钟???
你太书本化了吧...
一般这种材料,分3段,. 650 1H  850 1H   1050  2H,你试试看,淬不到59~60,你拿来,我帮你淬....
签到天数: 23 天
发表于 2012-12-7 07:55:18 | 显示全部楼层
JUNSHI 发表于 2011-10-18 11:25
这个材料我上次也发了个帖子,客户还要求HRC65了,客户说最高硬度可以淬到HRC70,我一直在郁闷中。
我用真 ...
我们淬到61.5...没有冰冷处理...用的是食堂-24度的冰箱,放了一晚上,HRC提升0.5,哈哈```````
发表于 2012-12-3 20:06:11 | 显示全部楼层
费解中,温度可以再加貌似1080度以上可以试试
发表于 2012-11-25 21:50:15 | 显示全部楼层
车间有9Cr18Mo的材料也是真空炉淬火,1060℃是2Bar氮气冷却,240℃回火(没有进行冷处理)淬火硬度很少能超过57HRC。
签到天数: 1766 天
发表于 2012-11-21 19:04:24 | 显示全部楼层
是不是9CR18看一下火花,火花有点像SKD11的就对了,不然就是替代品,虽然淬火工艺等没有什么大的问题,硬度也淬不上去啊
签到天数: 6 天
发表于 2015-10-22 17:30:17 | 显示全部楼层
我用真 ...
问一下  你的淬火保温时间大约是多少,
GMT+8, 2026-7-4 17:33 , Processed in 0.031365 second(s), 18 queries .
