查看: 5985|回复: 13
[求助] 关于Ms点的问题本人有点糊涂
签到天数: 253 天
发表于 2011-10-15 17:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢中碳元素含量上升,Ms点下降,合金元素含量上升,Ms点也下降。
但我有个问题:当我们增加钢中碳元素的含量时,相应的合金元素含量不是下降了么?前者引起Ms点下降,后者引起Ms上升,不知道哪个起主导作用?
新人发帖,请多指教
发表于 2011-10-15 17:32:05 | 显示全部楼层
非线性关系  影响强弱不一样!
签到天数: 108 天
发表于 2011-10-15 19:21:35 | 显示全部楼层
合金元素一般都是微量元素,还是碳含量起到主导作用
发表于 2011-10-15 19:57:39 | 显示全部楼层
一。你认为“钢中碳元素含量上升,Ms点下降,合金元素含量上升,Ms点也下降。”能够成立?
二。增加钢中碳元素的含量时,相应的合金元素含量就会下降吗?
三。看看书,能帮你很好地理解“Ms点”问题。
发表于 2011-10-16 16:54:40 | 显示全部楼层
请楼主解释一下,为什么“增加钢中碳元素的含量时,相应的合金元素含量会下降”?二者有这个逻辑关系吗?
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2011-10-17 07:59:34 | 显示全部楼层
假设37Mn5中碳含量0.37,而我为了降低残A出现的可能,在炼钢时,加入的碳元素减少,在加入的合金元素不变的情况下,合金元素所占的百分比不是相应的增加了么?
发表于 2011-10-17 08:51:11 | 显示全部楼层
bsh543516227 发表于 2011-10-17 07:59
假设37Mn5中碳含量0.37,而我为了降低残A出现的可能,在炼钢时,加入的碳元素减少,在加入的合金元素不变 ...
楼主是搞冶金的吗?难道钢中除了碳和合金元素就没有其它物质吗?请问钢的主要成分是什么?
签到天数: 1254 天
发表于 2011-10-17 08:58:24 | 显示全部楼层
具体到某一材料,碳及合金元素的具体影响是综合的,必须通过实验验证。
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2011-10-17 09:13:06 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-17 08:51
楼主是搞冶金的吗?难道钢种除了碳和合金元素就没有其它物质吗?请问钢的主要成分是什么?
我不是做炼钢的,我是做无缝管连轧工艺的,最近刚学热处理,问的问题有点幼稚,让大家见笑了
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2011-10-17 09:13:49 | 显示全部楼层
谢谢,             原来是这样的
发表于 2011-10-17 09:20:59 | 显示全部楼层
没什么值得见笑的,大家都是来交流的,如果楼主是刚介入热处理,建议看书时要进行系统阅读,做到“瞻前”还要“顾后”,切忌断章取义。
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2011-10-17 09:35:25 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-17 09:20
没什么值得见笑的,大家都是来交流的,如果楼主是刚介入热处理,建议看书时要进行系统阅读,做到“瞻前” ...
昨天调质了一批管,154X13.5的,37MN5/L80-1  淬火880  回火660  水淬  一炉子进的钢,前面几个批号和后面几个批号蛮正常的,屈服595-615  抗拉725-735   中间有个批号,连续取样,屈服都在520-560  抗拉却合格了  在690-705(头尾中部都这样).
我查温度,变化在10度以内,炉内气氛很稳定,不知道怎么搞的,难道是原料问题?
发表于 2011-10-17 09:42:08 | 显示全部楼层
bsh543516227 发表于 2011-10-17 09:35
昨天调质了一批管,154X13.5的,37MN5/L80-1  淬火880  回火660  水淬  一炉子进的钢,前面几个批号和后面 ...
请楼主把问题描述的更清晰一点:
    “水淬  一炉子进的钢,前面几个批号和后面几个批号蛮正常的,屈服595-615  抗拉725-735   中间有个批号,连续取样,屈服都在520-560  抗拉却合格了  在690-705(头尾中部都这样)”,
       请问,“一炉子进的钢”,这个一炉子是指从钢厂买的材料为一个炉次号,还是热处理同炉装入得材料?
    “前面几个批号和后面几个批号蛮正常的”这里的“几个批号”是指从钢厂来料的批次号?还是指你热处理时的“批次号”?
     钢管热处理我是外行,希望行家路过,能够回答你的问题
签到天数: 253 天
 楼主| 发表于 2011-10-17 09:57:00 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-17 09:42
请楼主把问题描述的更清晰一点:
    “水淬  一炉子进的钢,前面几个批号和后面几个批号蛮正常的,屈 ...
步进梁氏炉       我们厂按原料厂家给的的批号生产、调质的(这样对于有问题的原料有可追溯的依据),一个批号十到几十支不等
GMT+8, 2026-7-17 16:12 , Processed in 0.033827 second(s), 21 queries .
