查看: 6854|回复: 11
[讨论] 6-5-4-2(W6Mo5Cr4V2) 与 H13
签到天数: 76 天
发表于 2011-10-16 12:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
若用高速钢6-5-4-2(W6Mo5Cr4V2)代替热模钢H13,做压力机用热锻模,效果会如何?
6-5-4-2 的热处理工艺应该注意什么(与做刀具的工艺有什么区别)?
发表于 2011-10-17 09:49:32 | 显示全部楼层
个人愚见,高速钢W6Mo5Cr4V2替代H13用于热锻模弊大于利,请楼主深思而慎行
发表于 2011-10-18 16:21:36 | 显示全部楼层
你可能是因为耐磨性考虑6542材料的,实际上你可以先优化热处理工艺,如果确实是由产品本身高要求的话,可以选择热作钢。在保证热锻模基本的韧性要求的情况下,提高其耐磨性能。6542在韧性方面很难达到热锻模要求。
所以因为 + 10 感谢上传!
签到天数: 76 天
 楼主| 发表于 2011-10-18 16:50:52 | 显示全部楼层
当然,根据钢种的成分设计,用来做什么的钢就是用来做什么的。但是想着6-5-4-2跟H13比,硬度,强度,耐磨应该好。热稳定性也不差吧,可能就韧性差点
签到天数: 76 天
 楼主| 发表于 2011-10-18 16:58:47 | 显示全部楼层
chiawei 发表于 2011-10-18 16:21
你可能是因为耐磨性考虑6542材料的,实际上你可以先优化热处理工艺,如果确实是由产品本身高要求的话,可以 ...
需要抓紧时间补补外语!  不是很多高性能的冷模具钢都是冷热模具兼备的钢吗,现在H13的模具硬度做到50以上,模具老是堆,想牺牲点韧性.....
发表于 2011-10-19 08:13:08 | 显示全部楼层
H13本来就可以做到50度以上,一般用50-52HRC。
这里有一份热作钢综合列表,可惜只有英文版本的。
发表于 2011-10-19 08:26:32 | 显示全部楼层
我曾经将6542作为红冲模用过,还好。
签到天数: 19 天
发表于 2011-10-19 08:34:55 | 显示全部楼层
pjh24123 发表于 2011-10-18 16:50
当然,根据钢种的成分设计,用来做什么的钢就是用来做什么的。但是想着6-5-4-2跟H13比,硬度,强度,耐磨 ...
楼主关键要考虑模具的韧性。那是最关键的,不然几模打下来,四分五裂了如何是好?
发表于 2011-10-19 09:34:36 | 显示全部楼层
6542一般用于冷作工模具,H13一般用于热作模具.
用6542作热锻模具不可取.
签到天数: 76 天
 楼主| 发表于 2011-10-19 12:52:05 | 显示全部楼层
迎朝 发表于 2011-10-19 08:26
我曾经将6542作为红冲模用过,还好。
工模具钢热处理比结构钢复杂的多,不同工艺出来的模具性能相差很大。你用6542做红冲模是如何考虑设计工艺的?
签到天数: 52 天
发表于 2011-10-20 17:27:10 | 显示全部楼层
你做的什么模具呢?不大能代替的哦。
发表于 2011-10-20 19:37:02 | 显示全部楼层
很不想说。.......非得我跳出来.......
大的没有经验,只是听说过。据说实验寿命很长,但后来因造价太高而放弃。
6542的小热锻模具见过,相比一般热锻模具钢,红硬性可以用“变态”来形容。那是真的“红”了还硬。
6542与常用的热锻模具钢相比,导热性较差。使用过程中,预热和冷却方式等要加以注意,以防出现早期失效。金贵却不皮实,要仔细操作。
这里讲一个故事。
有一段时间,6542的小锻模寿命很短。一时不知原因,舆论矛头直指热处理。单位里有闭路电视,上面经常有劳模报道。我意外发现一个镜头,竟是锻工某劳模火钳夹着该锻模,在水盆里冷却!解说词曰,此法后产量如何云云。
当时心情,用现在的网络语言也难以表达...............
上文中的小锻模,硬度要求52HRC。工艺前半部分和普通刀具别无二致,高淬加三次回火。最后又加了一次“高温”回火,调整硬度至要求值。回火温度记不准了,大概是720℃,错了勿怪。提这个工艺要求的工程师作古多年,其中有什么经历和说道,已难追索。到底是不是最佳方案,有待进一步验证。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流
GMT+8, 2026-6-15 17:06 , Processed in 0.037215 second(s), 27 queries .
