查看: 5984|回复: 4
[求助] 30CrMnTi去氢处理
签到天数: 11 天
发表于 2011-10-16 13:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CrMnTi做销轴,对毛坯件有没有必要做去氢处理?
签到天数: 15 天
发表于 2011-10-16 13:47:43 | 显示全部楼层
现在的钢锭质量还不错的,不是太大的件没有必要做去氢处理
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-17 09:20:34 | 显示全部楼层
请问下,如果该材质有必要做去氢处理,其去氢处理温度该是多少?
签到天数: 568 天
发表于 2011-10-17 20:16:58 | 显示全部楼层
一般根据材料的Ar1来确定,比Ar1低30-50效果较好,常在600-650之间
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2011-10-20 15:26:38 | 显示全部楼层
去氢处理完成后,直接升温进行正火,可以减少大尺寸件内外温差,防止开裂.
GMT+8, 2026-7-19 01:49 , Processed in 0.028414 second(s), 21 queries .
