查看: 5798|回复: 7
[求助] 2Cr13,4Cr13的裂纹
发表于 2011-10-16 18:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处理了不同批次的2Cr13,4Cr13不同尺寸的材料,淬火后零件都出现了一条同样的裂纹,直线规则。材料复验成分和超探都是合格的,淬火油,操作方式,工艺也是合格的。请教下这是什么原因造成的?????
发表于 2011-10-16 23:27:42 | 显示全部楼层
您用的是什么油,是否过稀?呵呵
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-17 08:46:32 | 显示全部楼层
你的淬火温度是多少?还有请上传裂纹图片!
发表于 2011-10-17 09:01:07 | 显示全部楼层
这个材料没接触过~加热需要预热不?
发表于 2011-10-17 12:05:14 | 显示全部楼层
油中是否有水,是在油中开裂还是回火后开裂
发表于 2011-10-20 22:33:40 | 显示全部楼层
可能是没有预热造成的。
发表于 2011-10-21 19:48:32 | 显示全部楼层
这种材料很容易出现裂纹,我以前遇到过,如果工件薄最好空冷淬火,后油淬,出油温度要高点,不起火就可以出,淬火后立即回火,淬前最好车去表面热扎缺陷.
发表于 2011-10-22 08:37:09 | 显示全部楼层
这种是马氏体钢,很容易开裂的,之前我也做过。开裂的原因有很多种,这种材料风冷就可以了,是否可以看看你工件大小和和工艺呢?可以私聊QQ494722909
GMT+8, 2026-5-1 13:54 , Processed in 0.029622 second(s), 20 queries .
