查看: 8341|回复: 13
什么样的清洗剂可以既清洗铸铝件又可以清洗钢件
签到天数: 64 天
发表于 2011-10-17 11:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司买了一台超声波清洗机,超声波频率28KHZ,超声波功率12KW,设备体积4250*3336*1600。清洗机分两槽,一槽超声波清洗,一槽漂洗,两槽一样大。清洗和漂洗温度都为55度,目前清洗的工件有铸铝件‘和钢件,两种工件分开清洗。目前使用的清洗剂在清洗后发现,铸铝件清洗效果还可以,但是钢件表面的油污还是没有去掉。给位有什么好的清洗剂推荐一下。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-10-20 07:51:38 | 显示全部楼层
无人回答:Q:Q:Q:hug::hug::hug::hug:
发表于 2011-10-20 08:38:53 | 显示全部楼层
加温不?加温的话推荐祥和磷化的XH-95B,不加温的话就用普通的金属零件清洗剂即可,不过洗铝件可能不行,会变颜色的。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2011-10-20 10:21:13 | 显示全部楼层
加温,一般在50度左右
发表于 2011-10-20 10:39:29 | 显示全部楼层
楼主你好!不留个联系方式别人怎么帮你们啊
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2012-3-23 08:16:46 | 显示全部楼层
清洗过好多次,还是没有用
发表于 2012-3-23 08:00:03 | 显示全部楼层
铝件和钢件的清洗剂一般是不通用的,你检测一下超声波碱洗槽和漂洗槽的PH值。把超声波碱洗槽的温度加到65°,延长一下碱洗时间。再无效的话联系我
发表于 2012-3-22 22:27:03 | 显示全部楼层
:lol:lol清洗疑难问题找科星吧
发表于 2012-3-25 17:42:40 | 显示全部楼层
需要用通用性的清洗剂,可以找上海沃润。
发表于 2012-4-6 13:22:24 | 显示全部楼层
打算省钱的话,就自己去买纯碱,然后浓度保持在10%左右,温度60度左右的水溶液,搅拌清洗,效果不错的.
如果不差钱,可以直接联系青蛙斑竹去买现成的
发表于 2012-4-6 15:51:45 | 显示全部楼层
钢般清洗要温度80度才行!
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2012-4-7 07:32:51 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2012-4-6 15:51
钢般清洗要温度80度才行!
不是一般60度吗,什么时候改了
发表于 2012-4-7 13:05:02 | 显示全部楼层
wdc_2010617 发表于 2012-4-7 07:32
不是一般60度吗,什么时候改了
实际操作80度以上效果显著
发表于 2012-4-12 16:31:06 | 显示全部楼层
这种清洗介质是有的,不过价格相对高点,联系
GMT+8, 2026-7-19 00:54 , Processed in 0.047953 second(s), 25 queries .
