查看: 4744|回复: 4
[求助] 20CrMo钢渗碳好还是碳氮共渗好
发表于 2011-10-17 19:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
该产品硬化层在0.3毫米左右,要求较高的综合机械性能,耐冲击,抗疲劳,这两种工艺有区别吗?
发表于 2011-10-17 21:05:42 | 显示全部楼层
在满足要求的同时,还要考虑经济成本
签到天数: 165 天
发表于 2011-10-18 07:17:17 | 显示全部楼层
还要看你的技术要求,浅层建议使用碳氮共渗。渗碳不易保证表面硬度。
签到天数: 595 天
发表于 2011-10-18 13:12:30 | 显示全部楼层
      该产品硬化层在0.3毫米左右,C-N共渗淬硬比渗碳淬硬好。
    C-N共渗渗入速度稍慢,虽然是很浅的渗层,仍可以有一个向基体碳含量和淬硬后的硬度的过渡,易满足“较高的综合力学性能,耐冲击,抗疲劳”要求。
    后者属于浅层渗碳,渗碳在约30~45min内到达,渗层仅为高碳势层(无过渡层)。渗碳淬硬层碳浓度和硬度分布陡峭,淬火后表面硬度是较高,易形成一层高硬度“薄壳”,对零件承受冲击和抗疲劳并无益处。
发表于 2011-10-18 13:14:48 | 显示全部楼层
渗碳不好控制。扩散期太短。
GMT+8, 2026-6-17 22:16 , Processed in 0.028405 second(s), 21 queries .
