查看: 5459|回复: 11
[求助] 20CrMn销断裂是热处理还是材料成分问题
发表于 2011-10-18 09:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳层偏厚,〉1mm(要求为1mm),芯部硬度偏高400~500HV(要求是300~400),材料成分中C, Mn, Cr都低于下限(GB/T 3077-1999)。如果是成分问题,不可能就几个断裂。求高手,专家指教
发表于 2011-10-18 09:23:26 | 显示全部楼层
渗碳温度多少?是否直接淬火?
 楼主| 发表于 2011-10-18 09:25:11 | 显示全部楼层
xinchangzhengxi 发表于 2011-10-18 09:23
渗碳温度多少?是否直接淬火?
热处理工艺厂家不肯提供啊。
发表于 2011-10-18 09:31:43 | 显示全部楼层
哦,这个好办。有问题直接找他们。
 楼主| 发表于 2011-10-18 15:18:10 | 显示全部楼层
求20CrMn一般渗碳工艺。
发表于 2011-10-18 16:29:32 | 显示全部楼层
心部硬度太高了导致脆性断裂的可能性较大,降低心部硬度会好很多。
发表于 2011-10-20 11:52:07 | 显示全部楼层
应该是热处理工艺问题,通过金相分析可以找出具体问题。
发表于 2011-10-20 16:55:49 | 显示全部楼层
最好是通过断口金相金相分析,个人认为单纯的化学成分不是导致断裂的主要原因
签到天数: 11 天
发表于 2011-10-21 11:19:10 | 显示全部楼层
应该是工艺问题,可以看一下金相图片!分析!
发表于 2011-10-21 12:49:56 | 显示全部楼层
工艺说一下,是否执行过程中有返修
 楼主| 发表于 2011-10-21 13:12:10 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2011-10-21 12:49
工艺说一下,是否执行过程中有返修
渗碳后二次淬火+回火,至于温度,时间,气氛等参数不知道,厂家说保密,现在厂家把断裂的样品拿去分析了,不知道能不能分析出结果。如果碳含量偏低的合金钢是不是容易渗碳?渗碳时间可以缩短?
销垂直断裂了,延轴方向表面有一道裂纹。
签到天数: 36 天
发表于 2011-12-2 15:27:46 | 显示全部楼层
贵公司的销轴直径多大?有可能是工件含氢量过高引起的断裂。
GMT+8, 2026-7-19 17:21 , Processed in 0.032470 second(s), 20 queries .
