查看: 5954|回复: 1
[讨论] 有做过316L不锈钢固溶处理的吗?
发表于 2011-10-18 15:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们即将做316l不锈钢,锻后固溶处理,有些问题不是太确定,想在这里和大家请教或者讨论一下。锻后热处理是不是要锻后温度冷却到一定温度之下载放进高温炉里?固溶处理最重要的是温度吧,查阅资料上找到的都是温度范围,如果温度稍低可能需要很长的时间,如果温度稍高可能导致晶粒粗大而使力学性能,耐蚀性能下降,这样的话具体的温度该如何确定?还有固溶的时间如何把握?欢迎大家指点,发表看法。
签到天数: 9 天
发表于 2011-10-18 16:29:35 | 显示全部楼层
关于“锻后热处理是不是要锻后温度冷却到一定温度之下载放进高温炉里”这个问题,我个人认为没必要。关于固溶温度的问题,最低不要低于1050℃,最好在1100℃。关于温度高,晶粒粗大对力学性能的影响,我在一资料上看过,说是奥氏体不锈钢的晶粒粗大对力学性能没有多大影响,不过在加工的时候表面产生“橘皮”效应,什么事“橘皮”效应,我不是很清楚。对于保温时间的问题,个人觉得1.2~1.5mm/min就行。
以上是个人的一点看法!
GMT+8, 2026-5-1 13:56 , Processed in 0.027539 second(s), 23 queries .
